Réparer réservoir porcelaine WC fendu
686
Conseils réparation plomberie : Réparer réservoir porcelaine WC fendu
Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut.
Que faire sans changer le réservoir ?
Merci de me répondre.
Réparation réservoir WC réponse 1
Bonjour. Il n'y a rien à faire.
De la porcelaine brisée ne se répare pas. Le mieux est de remplacer le réservoir.
Réponse Bricovidéo :
Merci pour votre réponse, je ne partage pas tout à fait votre avis, c'est vrai que l'idéal est de le remplacer. Mais pratiquement le modélisme et le bricolage depuis de nombreuses années, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir à réparer un réservoir de WC ou le capot de réservoir.
Ma technique, je récupère les morceaux cassés de porcelaine, céramique ou autres matériaux, je les réduis en poussière avec les moyens du bord si je ne suis pas dans mon atelier, vous mettez les morceaux dans un chiffon double ou triple épaisseur et vous les concassez à l'aide d'un marteau afin de les réduire en fine poussière, ensuite vous mélangez cette poussière avec de la résine époxy bi-composants (résine et durcisseur) et vous appliquez le tout à l'endroit de la fissure ou cassure en ayant pris soin de bien nettoyer, vous laissez sécher 24H.
Cette intervention a été réalisée depuis de nombreuses années chez un ami et cela ne fuit pas depuis.
Patrice
Réparation réservoir WC réponse 2
Je suis d'accord avec l'internaute précédent, la meilleure solution étant de remplacer le réservoir des WC, mais il n'est pas toujours évident de trouver un réservoir identique hormis les WC de marque, pour ma part j'avais rencontré le même problème dans le passé, je l'avais solutionné avec de la résine époxy mélangée avec des morceaux d'assiette que j'avais mis en poussière fine (marteau, sac plastique). Cela a tenu pendant quatre ans, ensuite j'ai eu la chance de trouver un WC complet le local des encombrants de mon immeuble et j'ai pu remplacer le réservoir.
Réparation réservoir WC réponse 3
On trouve dans les grandes surfaces de bricolage des réservoirs universels adaptables sur la majorité des cuvettes, même un peu anciennes : ils sont en plastique de bonne qualité et pré-équipés du mécanisme et flotteur, j'en utilise un depuis plus de 3 ans qui n'a pas bougé.
Réparation réservoir WC réponse 4
Il y a une opération assez simple à effectuer. Il faut nettoyer et sécher l'intérieur du réservoir, puis appliquer une couche ou deux de résine polyester avec du tissu de verre. On trouve cela en kit chez un fournisseur auto ou bâteau. Le résultat est l'étanchéité et la consolidation du réservoir. De la part d'un plombier.
Réparation réservoir WC réponse 5
Les réservoirs ont souvent le même entre-axe de fixation 150mm, le problème se situe dans le format du réservoir lui-même puisque s'il est différent il vous obligera à faire des modifications sur le tube d'alimentation.
04 juin 2008 à 01:39
Réparation réservoir WC réponse 6
C'est plutôt une question que j'aimerais poser. Le bon tuyau d'appliquer une couche ou deux de résine polyester avec du tissu de verre peut-il également se réaliser avec du feutre de drainage au lieu du tissu de verre ? Car, je n'arrive pas à trouver ce tissu de verre dans les commerces.
27 juillet 2009 à 20:06
Réparation réservoir WC réponse 7
Pour réparer un réservoir de WC Jacob Delafon en porcelaine :
Encoller avec mastic de réparation Sintopierre.
Laisser sécher pendant 24 h. Après ponçage, mettre une bande adhésive Dip Etanch anti-fissures. Attendre 24 h.
Reposer le réservoir. Normalement cela doit tenir. Coût dans une (GSB) Grande Surface de Bricolage 13 €€.
27 avril 2012 à 15:10
Réparation réservoir WC réponse 8
13 034 messages
Bonjour, pour les internautes bricoleurs voici la vidéo du produit dont vous parlez dans le post précédent. Cette vidéo présente le mastic utilisé pour la réparation des pierres, marbre...
Bon visionnage. Roland.
27 avril 2012 à 20:45
Réparation réservoir WC réponse 9
Vous pouvez utiliser du mastic d'aquarium !!! Je l'ai fait il y a quelques années et pas de problèmes.
14 octobre 2013 à 19:15
Proposer une réponse à Réparer réservoir porcelaine WC fendu
  • 1. Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
    N°225 : Bonjour. Le réservoir de notre WC fuit par une petite fissure. C'est un WC des années 70 ou 80. Vaut-il mieux remplacer ou peut-on réparer ? En général, comment savoir s'il faut remplacer et comment reconnaître un WC de...
  • 2. Astuce pour réparation réservoir WC fendu
    N°5500 : Bonjour. Les petits chocs répétés avec le temps de mon abattant WC contre le réservoir ont fendu celui-ci. Y a-t-il une astuce pour le réparer ? Merci.
  • 3. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 4. Remplacer couvercle de réservoir WC fendu
    N°9228 : Bonjour. En voulant réparer le flotteur de ma chasse d'eau j'ai malencontreusement fendu le couvercle du réservoir du WC. Pouvez-vous me dire où il est possible de trouver une pièce de remplacement ? Bien cordialement.
  • 5. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 7. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 9. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Réparer réservoir porcelaine WC fendu >>>
collier plomberie tube cuivrecollet battu raccord plomberie installer siphon simple machine a laverbonne annee 2012 bonne et heureuse ann
