Conseils démontage robinet changement clapet
Conseils Forum 1
Logiquement, les pastilles bleue et rouge se retirent et vous trouverez alors une vis, dévissez-là. Retirez la "tête" du robinet. Vous allez tomber sur "le mécanisme", dévissez- le et vous n'avez plus qu'à changer le clapet. N'oubliez pas de couper l'eau. (Nino)
Conseils Forum 2
Sur les modèles anciens, comme sur la photo, les pastilles bleues et rouges ne se démontent pas, elles sont incrustées dans la tête du robinet, comment démonte-t-on alors le robinet ? Merci pour vos conseils.
Conseils Forum 3
Réponse Bricovidéo :
Difficile de répondre sans savoir à quoi il ressemble et ce que vous voulez démonter : le robinet en entier ou seulement la tête ? Une ou des photos permettrait de voir s'il est effectivement démontable ou s'il est soudé sur la canalisation.
Je vous conseille de poser une nouvelle question dans ce forum en cliquant ici : Changer clapet robinet
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage plomberie.
Bonjour, j'ai un vieux robinet dans ma salle de bains, et je n'arrive pas à le démonter, car il ne correspond pas au modèle de la vidéo, donc je suis perdue.
18 octobre 2008 à 01:15
- 1. Changement de clapet vis abimée
- N°4565 : Bonjour, je souhaite changer un robinet mélangeur de baignoire qui tourne dans le vide. Impossible de retirer le croisillon car la vis était rouillée, j'ai arrosé de jus de citron ce qui a enlevé la corrosion en surface mais la...
- 2. Problème remplacement tête à clapet robinet
- N°7454 : Bonjour. J'ai un robinet de cuisine qui ne délivre plus qu'un mince filet côté froid. En démontant la tête, j'ai vu que le joint est abîmé, j'aimerai changer les deux têtes pendant que j'y suis, hélas je ne trouve cette...
- 3. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
- N°7826 : Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon souci vient du démontage ! Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile...
- 4. Conseils démontage robinet ancien
- N°8537 : Bonjour. J'ai un vieux robinet à démonter, le diamètre de l'écrou 5 pan derrière l'évier est de 23 mm (celui contre l'évier et celui en dessous pour le raccord). J'ai regardé s'il existait des clefs à robinet de ce...
- 5. Changement de robinet de jardin
- N°7846 : Bonjour, Comme le dit mon pseudo, je suis un vrai noob en bricolage plomberie... Et voilà mon problème : j'ai un robinet de jardin qui, il me semble, a l'air soudé au tuyau. Seul problème ce robinet fuit et je ne peux plus...
- 6. Changement robinet compteur d'eau
- N°5329 : Bonjour, Je viens de casser accidentellement le "robinet" (une sorte de robinet rouge qui se tourne de 1/4 au max) de mon arrivée d'eau. Je voudrais savoir s'il est possible de le remplacer soi-même. (Si non, à qui est la...
- 7. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 8. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
- N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
- 9. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
- N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
- 10. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
- N°5938 : Bonjour, Je voudrais démonter le mitigeur, très encrassé, très difficile à actionner la manette, le cache qui fait levier s’est cassé (je ne sais pas où trouver cette pièce, vieux mitigeur). Au-dessus, je n’arrive...
