Problème pression eau chaude robinet cuisine
Questions Forum : Problème pression eau chaude robinet cuisine
J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude.
J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet d'eau.
Réponses FAQ Plomberie 1
Sans plus de pression il est difficile de vous répondre, plusieurs cas de figures étant possibles en fonction de votre type d'installation.
Dans le cas d'un ballon d'eau chaude (cumulus), il est probable que le groupe de sécurité soit défectueux et doit être changé.
Dans le cas d'un chauffe-eau, nous vous conseillons de le faire détartrer par un professionnel.
Voir la photo d'un groupe de sécurité
Réponses FAQ Plomberie 2
Avez-vous démonté l'embout du robinet ?
parfois, il est plein de calcaire et de petites particules, ce qui empêche le passage de l'eau.
Réponses FAQ Plomberie 3
Bonjour, regarder l'embout du robinet si ça continue, vérifier si le robinet d'arrêt qui est sous l'évier n'est pas fermé à moitié.
Réponses FAQ Plomberie 4
Démonter le mousseur, bien le nettoyer, voir les robinets d'arrêt sous l'évier, fermez-les puis les ré-ouvrir. Faites l'opération deux, trois fois sinon démonter la cartouche du mitigeur.
Tout nettoyer ou remplacer le mitigeur.
Regarder sur le site de bricolage Bricovidéo la fiche de bricolage : Détartrer mousseurs de robinets
Réponses FAQ Plomberie 5
Vérifier si le flexible sous le robinet n'est pas pincé.
22 mars 2008 à 22:30
Réponses FAQ Plomberie 6
En cas d'alimentation d'eau chaude par une chaudière si vous disposez d'une douchette sur votre robinet de cuisine vérifier que le flexible d'alimentation ne soit pas pincé car dans ce cas la pression d'eau se trouve limitée et ne déclenche pas la chaudière.
18 mai 2013 à 13:26
