Stopper fuite sur réservoir eau potable à son raccord
Matériaux écologique plomberie : Stopper fuite sur réservoir eau potable à son raccord
Bonjour. Je voudrais savoir comment stopper une fuite sur un réservoir eau potable à son raccord sans pouvoir le démonter dans un vhl ; je pense à de la mousse expansive ; comme je l'ai précisé on ne peut démonter et l'accès est très restreint. Merci d'avance.
14 décembre 2008 à 03:39
Bonjour, de quel raccord faites vous part ?
G. B.
G. B.
- 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
- N°5616 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus. Il a une bonne quinzaine...
- 2. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
- N°9579 : Bonjour. Grand débutant que je suis, pouvez-vous m'éclairer sur le type de raccord présent sur la photo ? Après avoir ré-ouvert la vanne qui alimente cette pièce, je constate que ce raccord fuit goutte à goutte par sa...
- 3. Fuite raccord collet battu
- N°9266 : Bonjour et bonne année à tous et toutes. Je suis un particulier et nouveau sur ce forum et je souhaiterais vos avis sur un problème de fuite persistante. En cour de rénovation je suis en train de refaire la plomberie au...
- 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
- N°7699 : Bonjour à tous. Résumé de mes malheurs : 1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles. Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2). 2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de...
- 6. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
- N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
- 7. Fuite sur raccord bicône récemment mis en place
- N°3203 : Bonjour, j'ai remplacé un piquage sur tube cuivre de 12 par un T Bicone car la soudure fuyait et que je ne sais pas souder. J'ai coupé le T, nettoyé les tubes et placé le raccord bicone. Depuis, il y a une légère fuite...
- 8. Fuite raccord radiateur
- N°2085 : Bonjour, jai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que jai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
- 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
