Mitigeur de douche thermostatique
3535
Questions Forum plomberie : Mitigeur de douche thermostatique
Bonjour, voilà, j'ai déposé le mitigeur thermostatique de la douche pour l'entretien. Lorsqu'il est déposé, reste dans le mur, sur chaque tuyau (froid et chaud), une pièce en caoutchouc. Je voudrais les remplacer mais je ne sais pas comment ça s'appelle ni à quoi ça sert et où je pourrais les trouver. Merci à toute personne qui pourrait me renseigner.
14 décembre 2008 à 03:39
Bonjour, ces 2 pièces sont des filtres servant également de joint leur diamètre est en 20/27.
G. B.
Merci G. B. pour votre réponse. Pourriez vous me dire où je pourrais acheter ces deux pièces ? Merci, Cordialement.
Bonjour, les deux pièces sont à l'intérieur de chaque excentrique et mesurent environ 4 centimètres de long pour environ 2 centimètres de diamètre.
Ils sont en caoutchouc mou et ne servent pas de joint. Je ne connais vraiment pas leur nécessité.
G.B, voudriez-vous bien me renseigner ? Merci et bien cordialement. R.B.
30 janvier 2009 à 03:21
Proposer une réponse à Mitigeur de douche thermostatique
  • 2. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 3. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 6. Mitigeur thermostatique douche
    N°409 : Bonjour. Je possède un mitigeur thermostatique pour baignoire / douche, mais il semble ne pas remplir son travail de sécurité, puisque sur 38°c, il est impossible de rester sous la douche (trop chaud). Il faut le régler...
  • 7. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 8. Installation mitigeur thermostatique de douche
    N°1718 : Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre site, c'est une mine d'informations pour un apprenti bricoleur comme moi. Je suis dans la rénovation de ma salle de bain et je suis sur le point de monter un mitigeur thermostatique...
  • 9. Condition d'installation mitigeur thermostatique de douche
    N°3215 : Bonjour, je rénove ma salle de bain et je voudrais remplacer le mitigeur de douche par un mitigeur thermostatique : quelles sont les conditions nécessaires à une installation de ce type ? Par ex. faut-il aussi un raccord...
  • 10. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 11. Problème démontage robinet thermostatique de douche
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur de douche thermostatique >>>
bricolage raccord plomberierobinet douchettepose receveur de douche en resineprobleme demontage mitigeur douche 06
