Réaliser étanchéité raccord gaz butane
5038
Astuces dépannage plomberie : Réaliser étanchéité raccord gaz butane
Bonjour à tous,
je suis actuellement hésitant concernant la meilleure façon de refaire l'étanchéité d'un raccord de tuyaux pour une table de cuisson utilisant du gaz butane.
La table est raccordée à la bouteille, située sur un balcon, par des conduites métalliques.
Le raccord avec le conduit d'arrivée de gaz de la table est fait par un raccord également métallique.
Cette installation a été faite par les anciens propriétaires de mon appartement, il y a plus de 10 ans et n'avait jamais posé de problème.
Cependant depuis quelques temps, je sens une légère odeur de gaz, qui semble provenir du raccord entre le tuyaux d'arrivée et la table de cuisson. Malheureusement le raccord en question, coudé et munis de deux écrous, n'est que très difficilement accessible, dans la mesure où un grand plan de travail avec évier incorporé a été posé, apparemment après la table de cuisson et bloque l'accès au raccord de gaz.
Ma question est la suivante, sachant qu'il me sera très difficile de dévisser les écrous du raccord pour changer les joints (qui doivent être la cause de la légère fuite), puis-je utiliser du silicone transparent, du type utilisé dans les salles de bain, afin de refaire l'étanchéité du raccord en badigeonnant abondamment les deux écrous du raccord de la table de cuisson ?
Y a-t-il un risque de réaction au contact du gaz butane ?
Merci d'avoir eu la patience de lire ce qui précède et également merci d'avance pour toutes vos réponses !
05 juin 2010 à 21:16
Bonjour. Vous avez surtout la certitude de transformer une installation de bricoleur en un bricolage infernal ! ...
Faites intervenir un pro.
06 juin 2010 à 11:24
Amélioration 2 plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, d'accord avec l'internaute 1. Vous avez le choix entre refaire le tout avant ou après explosion.
Un pro me semble indispensable, en effet, et de préférence avant d'utiliser cette table de cuisson - si c'était moi je fermerais même la bouteille de gaz en attendant... Bonne réflexion.
07 juin 2010 à 21:13
Amélioration 3 plomberie maison
Danger, votre installation est éminemment dangereuse, de plus le butane ne se stocke pas à l'extérieur contrairement au propane parce-qu'il gèle à 0°c. La ou les bouteilles, si c'est du propane doivent être branchées à la conduite CU par l'intermédiaire d'une lyre adaptée et d'un détendeur taré à 37 mbars.
14 décembre 2010 à 14:27
Proposer une réponse à Réaliser étanchéité raccord gaz butane
  • 1. Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague
    N°4218 : Bonjour Est-il possible de raccorder le gaz avec un raccord avec bague ? L'étanchéité se fait-elle quand on insère le tube de cuivre ? Merci.
  • 2. Conception ligne alimentation gaz à partir bouteille butane
    N°7756 : Bonjour. Je suis un peu perdu dans mon montage. Je change de cuisine et d'emplacement de la plaque gaz. Je positionne la bouteille de gaz au sous-sol, à la cave (butane 13kg), j'ai fait mon trou dans la dalle (mèche de 16),...
  • 3. Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
    N°1387 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'arrivée de gaz de cuisinière. J'ai dévissé le raccord entre mon tuyau et la cuisinière, mais je ne sais pas quoi mettre pour assurer plus d'étanchéité au niveau de ce pas de vis...
  • 4. Raccord gaz sur tuyau de cuivre
    N°6896 : Bonjour, Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage. Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser...
  • 5. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 6. Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour installation
    N°6772 : Bonjour. :smile: Je suis nouveau sur votre forum et vous remercie de m'y accueillir. :loveliness: Voilà ma question je voudrais savoir s'il existe un Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour pouvoir raccorder...
  • 7. Etanchéité non faite sur flexible Vissogaz et gazinière Rosières
    N°3818 : Bonjour, Je viens d'acquérir une gazinière Rosières. Le raccord de rampe est 228-1 cylindrique et j'ai un flexible Vissogaz donc 1/2''G. Normalement je devrais raccorder directement l'écrou du Vissogaz au raccord de la...
  • 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 9. Étanchéité raccord bicônique
    N°9624 : Bonjour. Je monte des raccords bioniques et, sur un des tubes, j'ai beaucoup de mal à obtenir l'étanchéité du côté du bicône. J'ai bien enlevé la peinture avant. J'ai même changé de raccord en coupant plus bas, mais...
  • 10. Décaper vieilles peintures tuyau PVC d'évacuation pour réaliser un raccord
    N°5250 : Bonjour, Comment enlever de vieilles peintures sur un tuyau évacuation PVC pour pouvoir faire un raccord ? Utiliser un décapant chimique ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réaliser étanchéité raccord gaz butane >>>
raccord evacuation siphonbricolage raccord plomberierealiser douche italiennebricovideo raccord pe nouveau robinet 02
