Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle
Dépannage plomberie : Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle
Bonjour. Un bouchon s'est formé dans le PVC de mon lave-vaisselle, comment dois-je procéder pour enlever ce bouchon ? Merci de votre réponse.
07 avril 2010 à 11:35
Conseil plomberie maison 1
il vous faut le pousser, ou le désagréger, en utilisant un furet ou tout autre câble ou tuyau suffisamment souple pour suivre les coudes du pvc, et suffisamment rigide pour le pousser.
Pas de produits chimiques, inutiles dans ce cas, et dangereux.
08 avril 2010 à 08:38
Conseil plomberie maison 2
Si vous avez localisé le bouchon, couper le PVC à l'endroit du bouchon, vider et nettoyer, coller un manchon 32 ou 40 pour refaire la conduite d'évacuation. Cordialement. (08/04/10)
08 avril 2010 à 16:48
Conseil plomberie maison 3
Bonjour, si le bouchon n'est pas trop méchant, vous pouvez aussi essayer de secouer le tuyau d'évacuation pendant la vidange. J'ai dû le faire plusieurs fois, mais ça a fini par marcher.
11 avril 2010 à 23:15
- 1. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
- N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
- 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 4. Évacuation lave-vaisselle qui déborde
- N°9670 : Bonjour. Problème fréquemment rencontré d'après mes recherches (mais qui m'a l'air rarement solutionné ) : j'ai mon évacuation de lave-vaisselle qui déborde (entouré en jaune sur la photo). A noter que cette évacuation...
- 5. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
- N°6205 : Bonjour, je vous présente mon problème qui après de nombreux essais n'est toujours pas réglé...! Je suis propriétaire depuis 1 an d'une maison ancienne avec 1 étage (je vous passe les diverses surprises que j'ai déjà eu...
- 6. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 7. Problème écoulement lave vaisselle
- N°7619 : Bonjour. Je me permets de vous écrire pour décrire mon problème. Depuis quelques jours, j'ai un problème lors de la vidange de mon lave vaisselle. En effet l'eau "remonte". J'ai donc enlevé le tuyau de vidange puis mis...
- 8. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
- N°7874 : Bonjour, J'ai un souci et comme je ne suis pas bricoleuse du tout je sollicite votre aide avant d'appeler un réparateur, car j'aimerais être certaine du problème, pour appeler le bon interlocuteur ! En faisant tourner mon...
- 9. Canalisations pas bouchées mais souci
- N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
- 10. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
- N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
