Pose robinet thermostatique et bouchage des trous du mur
3791
Astuces dépannage plomberie : Pose robinet thermostatique et bouchage des trous du mur
Je ne suis qu'une "faible" femme, et j'ai changé mon robinet thermostatique dans ma douche - je m'en suis sortie, sauf qu'au niveau des arrivées d'eau froide et chaude, les tuyaux sortent du mur, et donc le rond derrière chaque arrivée "ballotte" . Que peut-on mettre pour boucher les trous et caler les deux coupelles - il y avait d'un côté un truc dégueulasse tout moisi (on dirait du silicone, mais sur 3 cm d'épaisseur, ça semble bizarre). Que me proposez-vous ? Merci d'avance des conseils !
Nathalie
20 mars 2009 à 01:03
Poser votre question plusieurs fois d'affilée ne sert strictement à rien, les modérateurs (sauf surmenage momentanée ou grande déprime (?) due aux trop nombreuses questions écrites en langage SMS) veillant au grain ... Ceci dit, cela n'empêchera pas l'un des pros qui répondent régulièrement sur ce forum de vous donner un réponse de qualité.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
Amélioration 2 plomberie maison
Bonjour, je crois qu'une photo explicative aurait été la bienvenue, en son absence je vous propose de trouver des coupelles plus épaisses que celles d'origine ou des rondelles (entretoises) sur lesquelles viendraient s'appuyer les coupelles.
Qu'est-ce que vous entendez par "le rond (derrière chaque arrivée ballotte)", "(boucher) les trous" ?
Amélioration 3 plomberie maison
Bonjour faible femme, je suis "un forum" ! (fort homme) ! Lorsque l'on remplace un mitigeur on met les excentriques qui correspondent à la hauteur des rosaces (rond qui ballotte) et voilà !
G. B.
24 mars 2009 à 01:01
Proposer une réponse à Pose robinet thermostatique et bouchage des trous du mur
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Fuite sous le receveur maçonner le robinet
    N°7718 : Bonjour, On a fait refaire la douche il y a quelques mois sans changer le robinet. Le pommeau s'est mis à goutter plus tard, uniquement quand il était fermé sur froid... d'autres chat à fouetter, ça gouttait pas si on...
  • 3. Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur
    N°2285 : Bonjour, je veux poser un robinet douche thermostatique. Le problème, l'ancien est un mélangeur entraxe 80 mm avec "déport mural", c'est-à-dire que les tuyaux d'arrivée d'eau sont devant le mur et non pas dans le mur. Avec les...
  • 4. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 5. Conseils pose robinets sur baignoire ou sur mur
    N°3773 : Bonjour. Je suis en train de construire, et je me pose une question : faut-il mieux installer les robinets sur la baignoire ou après le mur qui sera en placo-style avec du PER ? Merci.
  • 6. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 7. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 8. Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
    N°7117 : Bonjour, Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison. La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort. Je ne veux pas de rosace en applique vissée... Mais quel...
  • 9. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 10. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
>>> Résultats suivants pour : Pose robinet thermostatique et bouchage des trous du mur >>>
deboucher evier siphonvideo robinet mitigeurbricovideo demonter la tete d un ancien robinetjoint mecanisme de chasse d eau 04
