Mitigeur RS
2736
Astuces dépannage plomberie : Mitigeur RS
Bonjour, nous possédons un mitigeur RS pour un lavabo de salle de bain. L'enjoliveur est cassé. Savez vous si on peut en retrouver un ? Et comment démonter le levier pour remettre un nouvel enjoliveur ? Je n'ai pas trouvé. D'avance, merci pour vos réponses.
12 mars 2008 à 13:27
Mitigeur RS
Bonjour, en principe c'est sous la pastille (bleu et rouge).
15 mars 2008 à 14:45
Proposer une réponse à Mitigeur RS
  • 1. Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
    N°8575 : Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier. Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération). C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et...
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 4. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 5. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 6. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 7. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 8. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 9. Changer cartouche mitigeur
  • 10. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur RS >>>
robinet mitigeurcolle pvc plomberiebricovideo reparer fuite mitigeurplomberie photo du clapet
