Mise en route chauffe eau électrique
2694
Matériaux écologique plomberie : Mise en route chauffe eau électrique
Bonjour, je viens de changer mon chauffe-eau et je souhaiterais savoir comment faire pour être sûr que le CE est plein avant de mettre le courant. J'ai ouvert le robinet d'eau chaude du bain puis j'ai ouvert la vanne d'arrivée d'eau froide sur le CE. L'eau coule bien dans la baignoire mais je ne sais pas si le CE est plein ? Quelqu'un a-t-il la solution ? Je vous en remercie par avance. Christophe
02 mars 2008 à 15:25
Bonjour, quand l'eau sort du robinet d'eau chaude c'est qu'il est plein. La canne de puisage de l'eau chaude se trouve au niveau le plus haut du CE donc quand vous avez de l'eau qui sort par un robinet d'eau chaude c'est qu'il est plein.
03 mars 2008 à 14:03
Proposer une réponse à Mise en route chauffe eau électrique
  • 1. Problème électricité sur robinets dès mise en route cumulus
    N°5317 : Bonjour à tous, Voila j'ai un problème avec mon cumulus, dès que je mets en route mon cumulus j'ai de l'électricité qui se repartit dans mes robinets et cela fait disjoncter. Avec ceci j'ai un de mes robinets côté eau...
  • 2. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 7. Problème de mise en route Styx chauffe eau Optima 20
    N°6807 : Bonjour. Suite à l'installation d'un chauffe eau Optima 20 en remplacement d'un ancien chauffe eau, le Styx n'arrive pas à se mettre en route. J'ai l'impression que l'électronique bafouille. Que faire ?
  • 8. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 9. Chauffe-eau plus de mise en route
    N°442 : Bonjour, quand je fais couler l'eau chaude, mon chauffe-eau Saunier Duval ne se met plus en marche, la veilleuse fonctionne, cela est arrivé depuis le détartrage. Merci.
  • 10. Mise en route chauffe-eau
    N°9315 : Bonjour, J'ai emménagé hier dans mon appartement, mais je n'ai pas d'eau chaude. Sur le compteur, cela se présente comme ceci : je ne sais pas si je l'ai bien mis. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Mise en route chauffe eau électrique >>>
trompe a eaurobinet d arretbains douches municipauxreparation robinet de douche 02
