Fixer au mur un lave mains d'angle
3278
Questions dépannage plomberie : Fixer au mur un lave mains d'angle
Bonjour, comment puis-je fixer au mur mon lave-mains d'angle ?
11 août 2008 à 21:04
A la silicone maintenir avec un balai en force.
Ne surtout pas faire ça : Ça ne tiendra jamais. C'est de la bricole !
Il y a des fixations solides prévues pour les appareils sanitaires. Existent pour placo, brique et mur dur.
Conseils dépannage 4 plomberie
Holala ne surtout pas faire qu'avec du silicone, ça ne tiendrait pas. Utilisez des fixations prévues pour ça : personnellement je mets toujours les 2, question de sécurité, et je suis un professionnel. mika
Conseils dépannage 5 plomberie
Mettre des consoles de fixation prévues à cet effet, puis rajouter du silicone au cas où, pour les fixations utiliser d'un côté 1 goujon de l'autre 1 patte de fixation.
26 mars 2009 à 02:16
Proposer une réponse à Fixer au mur un lave mains d'angle
  • 1. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 2. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 3. Installer un lave main dans les toilettes
    N°5988 : Bonjour, Possédant peu d’espace dans mes toilettes je n’ai pas la possibilité d’y installer un lave main. C’était aussi le cas d’un de mes amis, qui s’est tourné vers la solution du lave main intégré sur le WC....
  • 4. Fixation lave-mains sur carreaux de plâtre 5cm ?
    N°7908 : Hello, Je dois fixer un lave-main + son équipement (robinet, bonde écoulement libre, siphon, flexibles...), le tout de 6kg env. sur une cloison pleine en plâtre (1973) mitoyenne à la salle de bain. Une estimation hâtive...
  • 5. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 6. Branchement lave-mains sur arrivée d'eau évacuation lave-linge
    N°6074 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lave-mains dans les WC. Dans les WC, j'ai déjà l'arrivée d'eau froide et l'évacuation prévue pour un lave-linge. Est-ce possible et facile de se raccorder sur ce qui est déjà en...
  • 7. Tuyau à fixer en passage de cloison
    N°5753 : Bonjour, J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe). Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et...
  • 8. Cumulus électrique à fixer sur un mur
    N°4786 : Bonjour Comment procéder pour fixer un cumulus électrique de 200 litres sur un mur en pierres ? Merci de vos réponses.
  • 9. Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
    N°9568 : Bonjour. Je recherche un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains avec une arrivée en pvc diamètre 32 avec une pose verticale ? Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
  • 10. Installation évacuation lave-linge garage
    N°9018 : Bonjour à tous, Je vais bientôt emménager dans ma nouvelle maison et je suis le niveau 1 du bricoleur. J'ai donc une petite question vis à vis de l'évacuation de mon lave-linge. Au vu de la photo, je voulais installer...
>>> Résultats suivants pour : Fixer au mur un lave mains d'angle >>>
bricolage plomberie wcraccords plomberierenovation plomberie appartement 06renovation plomberie maison
