Cumulus électrique à fixer sur un mur
4786
Matériaux plomberie maison : Cumulus électrique à fixer sur un mur
Comment procéder pour fixer un cumulus électrique de 200 litres sur un mur en pierres ?
Merci de vos réponses.
09 février 2010 à 16:28
Forum plomberie maison 1
Utiliser des chevilles chimiques si le mur est pourri.
09 février 2010 à 21:43
Forum plomberie maison 2
l'idéal, ce serait de le poser sur un trépied. A défaut, vous le fixerez avec des chevilles et des vis susceptibles de résister chacune à plus de 50 kg de charge en cisaillement. Consultez les notices.
Pour placer les trous, utilisez un gabarit.
SD 08 02 10
09 février 2010 à 22:25
Forum plomberie maison 3
JM
JM
123 messages
Sur un mur en pierre, l'idéal et le plus sûr c'est de faire des trous d'environ 5cm sur 5cm et d'environ 7/10cm de profondeur, et d'y sceller des tiges filetées de diamètre 10 ou 12mm et de 10/15 cm de long. Vous faites une queue de carpe à l'extrémité qui va dans le mur, vous scellez au plâtre ou au ciment et vous y accrochez le ballon avec des grosses rondelles et des écrous !
Et là c'est garantie à vie ! C'est ce qu'on faisait avant qu'il n'existe des fixations ballon !
10 février 2010 à 11:47
Proposer une réponse à Cumulus électrique à fixer sur un mur
  • 1. Fixer cumulus 250 litres au mur sans qu'il repose sur le sol
    N°3971 : Bonjour, certaines personnes indiquent qu'il n'est pas conseillé de fixer un cumulus de 250 litres au mur (béton) car très lourd (une fois plein) et donc qu'il est préférable de le poser sur le sol sur des pieds ? Pour ma part...
  • 2. Détartrage cumulus électrique
  • 3. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 4. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 5. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 6. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 7. Fixation murale d'un cumulus horizontal
    N°3208 : Bonjour, j'ai fixé au mur un cumulus (électrique) horizontal de 150 litres Il pèse 41 kg à vide, donc près de 200 kg quand il est plein. Je l'ai fixé au mur (brique creuse 8 cm d'épaisseur) par 4 tiges filetées de 12 mm,...
  • 8. Fixer au mur un lave mains d'angle
    N°3278 : Bonjour, comment puis-je fixer au mur mon lave-mains d'angle ?
  • 9. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 10. Fuite cumulus raccordement électrique
    N°2140 : Bonjour, j'aimerais réparer une petite fuite d'eau sur mon cumulus (il a trois ans, 300 litres et installé en position verticale), il y a une petite fuite d'eau au niveau du raccordement électrique. Comment réparer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Cumulus électrique à fixer sur un mur >>>
fixer wc suspenducollet battu raccord plomberie collet battu raccord plomberie cintreuse plomberie
