Email lavabo piqué
Questions plomberie maison : Email lavabo piqué
Bonjour, j'ai un problème avec un lavabo dont l'émail se pique d'une multitude de petits trous. Que faire et surtout ne pas faire ? Merci.
Matériaux 1 travaux plomberie
Email lavabo piqué
Il faut aller dans une grande surface de bricolage, rayon plomberie, et demander un kit répare émail.
Matériaux 2 travaux plomberie
Email lavabo piqué
La meilleure solution, c'est de le changer. Les kits pour émail ne tiennent pas. Cordialement.
17 janvier 2009 à 03:35
- 1. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
- N°7745 : Hello, Pour une réparation sur une ancienne installation avec une évacuation de lavabo très basse (en 32mm), je recherche un siphon réglable jusqu'à 120mm entre le milieu du tuyau d'évacuation et le bas de bonde du lavabo...
- 2. Nettoyer lavabo émail rouillé
- N°3893 : Bonjour, J'ai récupéré un lavabo ancien émaillé. Le souci, c'est qu'il est taché de rouille et entartré. Comment nettoyer tout cela sans abîmer l'émail ? Merci de vos réponses.
- 3. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
- N°5719 : Bonjour, j'ai une bonde de lavabo qui ne tient plus comment puis-je la faire fonctionner correctement c'est un modèle tout simple avec une tirette derrière le robinet pour l’actionner mais à l'intérieur du système il n'y a...
- 4. Comment retirer la colonne du lavabo
- N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
- 5. Lavabo ébréché 116
- N°493 : Bonjour, je suis locataire depuis 14 ans et je viens de faire un pré-état des lieux de mon logement, le propriétaire veut me retenir 116 pour un lavabo dont l'email est fissuré. En effet un petit pot en verre est tombé...
- 6. Percer trou 6mm dans lavabo céramique
- N°7656 : Hello, Comment percer dans un lavabo céramique (1973) un trou de 6mm de diamètre traversant environ 2cm de céramique (faïence ?). Un foret à béton, avec une perceuse à faible vitesse, en refroidissant à l'eau peut-il...
- 7. Sanibroyeur refoulement par lavabo
- N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
- 8. Évacuation lavabo tellement de raccords que je ne sais pas où couper
- N°5537 : Bonjour, J'ai changé de meuble de salle de bains (WC), j'ai désormais un meuble vasque, j'ai raccordé sans souci mon robinet à l'arrivée d'eau (et je n'ai pas de fuite (youhou), par contre j'ai un souci pour...
- 9. Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
- N°4705 : La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
- 10. Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
- N°4725 : Bonjour. J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas. Que dois-je...
