Percer trou 6mm dans lavabo céramique
Question Forum Plomberie : Percer trou 6mm dans lavabo céramique
Hello,
Comment percer dans un lavabo céramique (1973) un trou de 6mm de diamètre traversant environ 2cm de céramique (faïence ?).
Un foret à béton, avec une perceuse à faible vitesse, en refroidissant à l'eau peut-il faire l'affaire ?
Autres solutions ?
Steve.
Autres solutions ?
Steve.
05 septembre 2019 à 22:30
Ouh là ! On imagine un lavabo en faïence. Ce serait un carrelage ce serait déjà fait.
Jamais fait cette manip, mais je doute très fort que ce soit possible. En tout cas pas avec un forêt à béton, mais un forêt à carrelage après avoir éliminé la fine couche d'émail (meule Dremel). Si en dessous l'émail on trouve la même chose que dans un carrelage le forêt pourra attaquer.
Il faut essayer sur un lavabo récupéré en déchèterie.
1973 est déjà bien loin. L'aspect du lavabo a dû bien changer. Il y a peut-être des promotions ?
La conclusion est qu'il faudrait que vous n'ayez pas à percer ; pour quoi faire d'ailleurs ? Et 2 cm ! C'est énorme.
06 septembre 2019 à 00:00
