Mauvaise odeur chauffe eau neuf
1021
Fiches plomberie bricolage : Mauvaise odeur chauffe eau neuf
Je viens d'emménager dans une résidence neuve et mon chauffe-eau (neuf aussi) dégage une odeur nauséabonde d'eau croupie ou d'égout, à côté du cumulus il y bien sûr les tuyaux d'alimentation en eau qui sortent du mur. Quelle peut être la cause de cette odeur et comment résoudre ce problème ?
1 Questions plomberie maison
Salut, si votre cumulus est électrique ou au gaz, il doit être équipé d'une évacuation (de diamètre 32 mm en général et située au niveau du groupe de sécurité le plus souvent )munie d'un siphon qui empêche les remontées d'odeur. Ce tuyau d'évacuation sert à vider l'appareil et les gouttes d'eau qui sortent du cumulus lorsque que celui-ci chauffe. S'il y a un siphon, vérifier qu'il soit monté correctement et qu'il y ait de l'eau dedans. Voir aussi s'il n'y a pas d'autres appareils (machine à laver, etc.) à côté. Ceux-ci doivent aussi être dotés d'un siphon bloquant les remontées d'odeur.
Bon courage.
2 Questions plomberie maison
Sous le groupe de sécurité se trouve souvent un siphon ou une évacuation d'eau qui pourrait être à l'origine de la remontée d'odeurs. Si c'est le cas, remettre un peu d'eau simplement.
3 Questions plomberie maison
Un plombier m'a dit d'y mettre plutôt de l'huile, qui elle, ne s'évaporera pas... Qu'en pensez-vous ? Merci.
24 novembre 2008 à 02:04
Proposer une réponse à Mauvaise odeur chauffe eau neuf
  • 1. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 2. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 3. Problème mauvaise odeur plomberie
    N°8797 : Bonjour. Nous avons acheté une maison et depuis plusieurs mois. Il y a une mauvaise odeur qui sort d’une prise et de l’encadrement de fenêtre dans un coin du salon, après avoir insisté pendant plusieurs mois pour que le...
  • 4. Mauvaise odeur salle de bain
  • 5. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 6. Maison neuve mauvaise odeur dans SDB
    N°8854 : Bonjour. J'habite dans ma nouvelle maison depuis 6 mois. Cela fait 2/3 mois que des mauvaises odeurs sont présentes dans notre salle de bains. Je ne sais pas pourquoi. Cela ne provient pas du fait que les siphons sont vides,...
  • 7. Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB
    N°6694 : Bonjour à tous, Tout d'abord je tiens à préciser que je n'ai que très peu de connaissance en plomberie ! Voilà mon problème : J'ai emménagé dans un appartement il y a 3 semaines. Tout allait bien lors qu’hier, en...
  • 8. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Mauvaise odeur mur de chambre
    N°9200 : Bonjour. J'ai acheté un appartement neuf au 1er étage d'une construction de 2021 et une odeur d’œuf pourri ou d'égouts se manifeste sur 1 seul mur, seulement quand il y a un appel d'air (porte, fenêtre), au milieu du mur...
  • 10. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Mauvaise odeur chauffe eau neuf >>>
panne chauffe eau 01collet battu raccord plomberie odeur canalisation douche 1bricovideo probleme thermostat chauffe eau
