Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
3576
Astuces dépannage plomberie : Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
28 décembre 2008 à 02:13
On ne met pas un vase d'expansion sur un cumulus, mais sur un circuit de chauffage (circuit fermé).
Si le groupe de sécurité goutte, c'est peut-être justement qu'il remplit son office (dilatation de l'eau quand elle a chauffé), manœuvrez le bouton rotatif (attention à la pression) pour voir si ça s'arrête.
Amélioration 2 plomberie maison
Bonjour, l'installation d'un vase d'expansion sanitaire n'est pas compliquée, mais vérifiez d'abord votre pression d'arrivée d'eau générale.
G. B.
Amélioration 3 plomberie maison
Bonjour, à la réponse N°1 : "on ne met pas un vase d'expansion sur un cumulus", apprenez à travailler avant de donner des conseils aux PRO, ce genre de réponse ne rend plus crédible notre forum.
G. B.
Amélioration 4 plomberie maison
Bonjour, à la réponse N°1 : pour conforter mes dires les vases d'expansion pour sanitaire ont une membrane en butyl et sont gonflés à 7 bars, ils se montent en aval du groupe de sécurité.
Vous en avez également sur les préparateurs ECS de chaudières. Avant de donner des fausses informations et de mauvais conseils, prenez des cours de plomberie.
G. B.
Amélioration 5 plomberie maison
Mea culpa, mea maxima culpa. Je pensais que la personne voulait installer un vase d'expansion "chauffage".
Reconnaissez que les vases d'expansion "sanitaire", ça ne se voit pas beaucoup, on ne m'a jamais proposé d'en installer, ni chez personne de ma famille.
C'est peut-être obligatoire depuis. A propos j'ai lu quelque part qu'il faut l'installer entre le groupe de sécurité et le cumulus est-ce exact ? Merci pour vos conseils, je serai (peut-être) un peu moins bête ce soir.
Amélioration 6 plomberie maison
Bonjour, vous avez ma réponse en N°4 (posé en aval du groupe de sécurité).
G. B.
03 janvier 2009 à 04:20
Amélioration 7 plomberie maison
En réponse à GB, êtes-vous sûr du vocable "aval" qui veut dire "après".
Je pense plutôt que le vase d'expansion doit être placé en "amont" du groupe de sécurité, autrement dit juste "avant" le groupe de sécurité dont l'écoulement doit rester libre.
Cordialement,
DTU 22
23 janvier 2011 à 10:51
Proposer une réponse à Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
  • 1. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 2. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 8. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 9. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 10. Réparer Fuite groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité >>>
bricolage plomberie wcpanne chauffe eau 01raccord cuivre plomberie 02raccordement compteur d eau
