Chauffe eau gaz eau tiède
Astuces dépannage plomberie : Chauffe eau gaz eau tiède
Bonjour à tous. Je possède un chauffe-eau gaz et l'eau sort à peine tiède. Le chauffe-eau s'allume correctement, les flammes sont de taille normale, mais l'eau ne sort plus aussi chaude qu'auparavant. Merci de bien vouloir m'aider à solutionner mon problème.
Problème de calcaire dans le serpentin.
Amélioration 2 plomberie maison
Avant de regarder la chaudière, vérifier si les robinets de type mitigeur ne sont pas fatigués (cartouches à remplacer sur certains modèles).
Amélioration 3 plomberie maison
Si la chaudière possède un échangeur à plaques, il faut donc le changer. Si c'est un serpentin (sur chaudière Frisquet par exemple) il faut procéder à un détartrage avec une pompe électrique ==> Prendre un professionnel
01 avril 2008 à 18:13
