Bruit permanent d'eau sous ballon d'eau chaude
3056
Questions dépannage plomberie : Bruit permanent d'eau sous ballon d'eau chaude
Bonsoir, j'ai un ballon d'eau chaude neuf (2 mois) vertical qui s'est mis à couler ou dégorger en faisant du bruit assez fort en continu SAUF quand j'ouvre les robinets de l'appartement et que l'eau coule des robinets ou alors si je coupe l'arrivée d'eau. J'ai baissé le thermostat mais là, l'eau est tiède et il n'y en a pas beaucoup (je ne sais pas si c'est lié). Que faire pour arrêter ce fort bruit (sifflement comme sous pression) sous le ballon ? Merci.
02 juin 2008 à 12:34
Le bruit que vous entendez est la sécurité groupe qui s'ouvre.
Soit votre pression de ville est au dessus de 3 bars (dans ce cas installez un détendeur), soit votre thermostat ne coupe pas et vous montez en surchauffe.
Vérifiez le.
G.B.
03 juin 2008 à 02:28
Proposer une réponse à Bruit permanent d'eau sous ballon d'eau chaude
  • 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 2. Bruit strident ballon eau chaude
    N°1121 : Bonjour, j'ai depuis quelques temps un problème, un bruit strident que je localise à l'arrivée d'eau de mon ballon d'eau chaude électrique. Lorsque je coupe l'arrivée générale, ou l'arrivée au ballon, plus de bruit. Ce...
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Bruit tuyaux après suppression ballon eau chaude
    N°7720 : Bonjour Je vais essayer d'être claire mais soyez indulgents je n'y connais rien. Il y a un an, on m'a changé la chaudière et supprimé le ballon d'eau chaude, j'ai maintenant une chaudière murale gaz à production immédiate...
  • 5. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 6. Bruit au niveau du ballon d'eau chaude
    N°1931 : Bonjour, j'ai un problème de bruit au niveau du ballon d'eau chaude comme un coup de bélier mais léger, ce bruit vient de temps en temps et quand je ferme l'arrivée d'eau générale plus de bruit, idem quand je ferme l'eau sur...
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 9. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
  • 10. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Bruit permanent d'eau sous ballon d'eau chaude >>>
trompe a eaucollier plomberie tube cuivrecontrole resistances chauffe eau 02fuite sortie d eau ballon
