Bruit au niveau du ballon d'eau chaude
Forum plomberie maison : Bruit au niveau du ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai un problème de bruit au niveau du ballon d'eau chaude comme un coup de bélier mais léger, ce bruit vient de temps en temps et quand je ferme l'arrivée d'eau générale plus de bruit, idem quand je ferme l'eau sur le groupe de sécurité. Est-ce un problème du groupe de sécurité ou un problème de ballon (le ballon a 3 ans). Merci.
Fiches 1 plomberie bricolage
Voir réducteur de pression.
Fiches 2 plomberie bricolage
C'est peut-être aussi des coups de bélier sur le réseau d'eau qui vous alimente. Il existe des systèmes anti-coup de bélier.
Fiches 3 plomberie bricolage
Comment vérifier si j'ai un réducteur de pression et où se trouve t-il ? Merci.
08 janvier 2008 à 14:31
