Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes
5034
Questions plomberie Maison : Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes
Je rencontre un problème avec mes toilettes. Ça fonctionne bien mais, une fois que j'ai tiré la chasse d'eau, ça continue à faire du bruit. J'ai ouvert la cuve pour voir ce qu'il se passait à l'intérieur et tout semble normal.
En fait, je me suis rendu compte que le bruit cesse quand je pousse un peu la tige en fer relié au flotteur vers le haut (et cela, quand la cuve est pleine d'eau).
Il y a un liquide bleu dans mon flotteur. Est-ce qu'en le vidant un peu, ça permettra de le faire remonter un peu plus haut et donc, du coup, de faire cesser le bruit ?
Ce ne sont que des hypothèses et je ne voudrais pas casser mes toilettes.
J'habite dans un petit studio et le son permanent des toilettes est vraiment dur à supporter.
Merci pour vos réponses et votre aide
03 juin 2010 à 09:39
Avant de recueillir d'autres avis, je vous conseille de fermer le robinet d'arrêt dès que la chasse est pleine, afin de vous éviter d'importantes factures d'eau, si l'eau s'écoule en permanence par le trop plein.
Il faudrait faire vérifier le mécanisme par quelqu'un qui s'y connaisse. Au mieux il est mal réglé, au pire il est défectueux. (03/06/10)
Note de Bricovidéo :
Si vous en avez la possibilité faites-nous parvenir une image de votre mécanisme de chasse, cela facilitera l'explication de votre problème.
Cordialement, Roland, modérateur du forum plomberie.
03 juin 2010 à 18:53
JM
JM
123 messages
C'est le joint de clapet du robinet flotteur qui est défectueux !
Soit vous le changez, soit vous changez le robinet flotteur, soit vous tordez la tige vers le bas.
Mais, apparemment, la boule du flotteur est percée puisque vous voyez de l'eau à l'intérieur.
Le plus simple est de changer le robinet flotteur !
Cordialement,
03 juin 2010 à 15:34
Tout à fait d'accord avec la dernière phrase de JM.
04 juin 2010 à 23:34
Proposer une réponse à Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes
  • 1. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 2. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
    N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 5. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 6. du bruit quand je tire la chasse d'eau
    N°194 : Quand je tire de l'eau, ma canalisation fait un bruit sourd, fort et continu, particulièrement quand je tire la chasse d'eau mais pas exclusivement. Merci de votre aide.
  • 7. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 8. Problème bruit chasse d'eau WC jour et nuit
    N°9365 : Bonjour. Depuis quelques temps, un bruit de chasse d'eau en route se déclenche plusieurs fois jour et nuit, mais le niveau de remplissage reste en place. En fait, c'est comme si on actionnait le mécanisme de la chasse d'eau...
  • 9. Problème de chasse d'eau toilettes
    N°8052 : Bonsoir, J'ai un problème double sur ma chasse d'eau. 1/ quand je tire la chasse, le mécanisme se déroule correctement, l'eau est envoyée dans la cuvette, puis s'arrête, on entend le mécanisme remonter. Le réservoir se...
  • 10. Sanibroyeur en panne
>>> Résultats suivants pour : Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes >>>
thermostat chauffe eaurobinet mitigeurprobleme demontage mitigeur douche 02bricovideo reparer descente d eau usee
