WC bouché à cause d'un truc tombé à l'intérieur
Normes plomberie maison : WC bouché à cause d'un truc tombé à l'intérieur
Bonjour, j'ai fait tomber un truc qu'on attache à la cuvette et bouché, alors j'ai essayé le porte manteau et un peu mieux les gants, mais rien de bien terrible et mes WC remonte et redescende, c'est pas facile, avez-vous des choses à me conseiller. Merci beaucoup, urgent.
16 février 2008 à 14:30
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour. Si vous ny arrivez pas par la cuvette, il faut démonter le WC et essayer par derrière. Vous fermez le robinet du WC et tirez la chasse. Si le réservoir ne se remplit pas cest que le robinet ferme bien et vous pouvez ainsi le dévisser au niveau du réservoir. Ensuite sur le pied de la cuvette, vous avez 2 tires fonts. Dévissez-les et tirez le WC en prenant soin de maintenir le réservoir (faite vous aider) et de maintenir la pipe d'évacuation. Ce qui nest pas mal quand vous remettez le WC, cest de mettre du silicone à lintérieur de la pipe, au niveau du joint.
17 février 2008 à 02:52
Rénovation 2 plomberie maison
Démonter le WC en espérant que ce soit bouché dans le coude du WC.
Rénovation 3 plomberie maison
Il existe dans le commerce un furet qui est un long ressort à introduire dans la tuyauterie en tournant. Bonne chance.
06 janvier 2009 à 03:29
