Chasse d'eau voisin eau de ma chasse remonte
2632
Conseils plomberie réparation : Chasse d'eau voisin eau de ma chasse remonte
J'habite au R.D.C. d'un immeuble de 4 niveaux, quand les voisins du dessus tirent leur chasse d'eau, un refoulement d'air fait remonter violemment le niveau d'eau de ma chasse, ceci est désagréable quand j'utilise mes toilettes. Que faut-il faire ? Merci par avance.
16 février 2008 à 14:30
Bonjour, C’est un problème de ventilation. En effet vous devez avoir une ventilation primaire sur votre installation d’évacuation pour éviter les désiphonnages (entre autres), l’aspiration si vous préférez. Mais là il s'agit plutôt d’un problème de poussée d’air, donc on y remédie en général avec une ventilation secondaire (une mise à l’air de l’évacuation à un point plus bas) afin que l’air poussé par la chasse de vos voisins ne pousse pas l’eau de vos toilettes. Cela a-t-il été prévu ? Ce problème a-t-il toujours existé ? Si c’est récent, il se peut que quelque chose bouche et que le chemin le plus facile pour l’air soit vos WC.
17 février 2008 à 02:52
Appeler la personne qui s'occupe de l'entretien du bâtiment car un raccord d'évacuation a pu être collé à l'envers et les eaux supérieures refoulent chez vous.
Le problème peut venir tout simplement des égouts qui sont partiellement bouchés, ce qui produit des remontées au RdC.
23 février 2008 à 16:43
Dépannage et réparation 4 plomberie
J'ai un souci, je suis locataire d'une maison sur 2 parties, moi au rez de chaussée et mes voisins au-dessus, quand mes voisins tirent la chasse d'eau tout remonte par ma douche et comme je n'ai aucune nouvelle du propriétaire j'aimerais avoir des avis et savoir si cela va nous coûter cher, sachant que c'est à la charge du propriétaire mais qui ne se bouge pas.
Merci de vos réponses.
11 février 2016 à 13:12
Dépannage et réparation 5 plomberie
29 748 messages
Bonjour réponse 4.
C'est un problème traité de multiples fois sur le forum. Un bouchon affecte la partie commune de l'écoulement, qui peut être résolu par curage par une société spécialisée.
Un jour, le bouchon sera étanche, le voisin du dessus ne sera pas affecté, et vous, à l'étage du dessous, serez bien dans... les ennuis.
Si le propriétaire ne réagit pas, il faut insister, voire lui envoyer une lettre recommandée avec AR.
Il vous doit un logement décent au sens juridique du terme. Voir les obligations de chacun sur le site ADIL
13 février 2016 à 16:01
Proposer une réponse à Chasse d'eau voisin eau de ma chasse remonte
  • 2. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 5. Eau trouble dans les toilettes lorsque voisin au dessus tire la chasse d’eau
    N°7727 : Bonjour. Nouveau sur le site et novice en plomberie, j’habite au rdc d’un petit immeuble avec 2 étages au-dessus de moi, il y a un appartement par étage. La hauteur de mon plafond est 2m92. Il y a un problème avec mes...
  • 6. Comment enlever les boutons poussoirs de ma chasse d'eau
    N°7408 : Bonjour. Sur ma chasse d'eau Porcher 1/2, j'arrive à enlever sans problème le bouton poussoir rond, mais impossible de sortir celui qui a une forme de demi lune, même en tirant avec une pince. Un conseil ou une solution...
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Problème chasse d'eau voisin met en route mon compteur eau chaude
    N°4664 : Bonsoir, Cela va faire 1 semaine que j'ai un problème avec mon compteur d'eau. En fait, je suis locataire d'un appartement et depuis peu j'ai remarqué que quand mon voisin tire sa chasse d'eau, je l'entends de chez moi, chose que...
  • 9. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau voisin eau de ma chasse remonte >>>
joint plomberieraccord robinet plomberiechauffe eau thermodynamique hs 042bricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eau
