WC bouché par un bloc WC
Question plomberie Maison : WC bouché par un bloc WC
Bonjour. Ma fille a fait tombé le bloc WC et a tiré la chasse. je viens de voir que je devrais démonter les WC. Mais il y a-t-il une autre solution possible que de démonter celui-ci ? Mon coup de gueule : les chercheurs intelligents ne peuvent-ils pas trouver une solution ou un diamètre de bloc WC qui puisse éviter ce genre de chose ? ! Mesdames Messieurs à vos recherches... Merci.
30 juin 2008 à 23:01
Les chercheurs intelligents ont trouvé un bloc qui se pose dans le réservoir de la chasse, ceci pour éviter "les coups de gueules" des gens qui n'utilisent pas correctement ceux qui se posent sur le rebord de la cuvette.
Si votre bloc est coincé dans le siphon de la cuvette, essayez avec un fil de fer en crochet sinon si le bloc est à l'entrée de la descente, il faut démonter.
G.B.
G.B.
02 juillet 2008 à 04:26
Bonjour G. B. concernant les blocs que l'on installe dans le réservoir, à titre personnel je ne les utiliserai plus car ce type de produit détériore très rapidement le joint présent entre le réservoir et le WC. Sans ces cubes, il m'est arrivé de changer en moyenne de joint en moyenne tous les 8 à 10 ans. Avec ce type de cube installé dans le réservoir le remplacement du joint a été nécessaire au bout d'un an, un an et demi. De plus d'après J-Pierre, modérateur de Bricovideo, tous les blocs WC ne peuvent pas se coincer, cela varie selon les modèles de WC. Patrice de Bricovideo.
P. S. : Plombiers ou particuliers bricoleurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences.
05 juillet 2008 à 23:25
Bonjour, cela m'est arrivé également ! J'ai pris un vieux cintre en fer, je l'ai déformé puis j'ai formé au bout une sorte de crochet et j'ai raclé dans tous les sens tout au fond de ma cuvette avec les gants et tout... ! et je retirais à chaque fois... Et au bout de 15 minutes, il est resté accroché et j'ai réussi à l'extirper ! Une sacrée économie que j'ai faite ! Et en plus, les rayures que j'avais faites avec le cintre en fer sont très bien parties ensuite. Motivation !
13 août 2009 à 09:14
Bricolage conseils 4 plomberie
Merci pour la solution du cintre. Cela m'a fait économiser le plombier, vive internet.
25 février 2016 à 00:06
Bricolage conseils 5 plomberie
Des années après je viens d'être confronté au même problème et en très peu de temps grâce au cintre je l'ai "repêché" sans problème.
Merci
Merci
08 janvier 2025 à 10:55
