WC bouché cause litière de chat
Plomberie humidité maison : WC bouché cause litière de chat
J'ai hélas déversé de la litière de chat ainsi que plusieurs feuilles d'essuie-tout ; mes toilettes sont complètement bouchées. Que me conseillez-vous ? Merci.
Conseil plomberie maison 1
Si vous avez une réponse, je suis preneuse. J'ai le même problème...:-(
Conseil plomberie maison 2
Déposer le wc et passer un furet, ou en amont par la pièce de visite.
Conseil plomberie maison 3
Simplement si vous pouvez louer ou vous faire prêter une ventouse à déboucher les WC sorte de grosse pompe à main, cela devrait suffire pour déboucher votre cuvette.
Conseil plomberie maison 4
Arrêter de mettre n'importe quoi dans les WC.
01 août 2008 à 16:56
Conseil plomberie maison 5
Le seul moyen pour déboucher c'est un déboucheur utilisant un nettoyeur haute pression ou un furet de professionnel électrique ou à moteur thermique.
28 mai 2011 à 16:41
Conseil plomberie maison 6
D'abord, la litière végétale du chat n'atterrit pas forcément volontairement dans les toilettes !
Habitude de prendre de la litière jetable, et il suffit d'une exception pour que ma fille (aussi petite soit-elle) entreprenne de s'en charger toute seule, et une chasse d'eau tirée plus tard, et c'est bouché !
On partait en vacances le lendemain évidemment, je me suis dit que ça allait finir par rentrer dans l'ordre.
Eh bien non, à mon retour, WC bouchés, mais aussi baignoire, et lavabo.
J'ai fait venir un plombier qui a utilisé une grosse ventouse, et un furet de 5 mètres.
Rien n'y fait, le bouchon doit se situer plus loin.
J'habite le rez de chaussée d'une maison sans sous sol.
Il m'a parlé de nettoyeur haute pression et de facture assommante sans m'en dire plus.
Est-ce que cela fonctionne-t-il bien (et si oui, quel type ?) ou faut-il que j'opte tout de suite vers ma dernière chance (si je peux dire), pour un camion spécialisé en assainissement ?
Évidemment j'ai de très petits revenus.
Merci d'avance de vos réponses.
29 octobre 2015 à 22:44
Conseil plomberie maison 7
Bonjour réponse 6.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'une entreprise spécialisée en curage.
Pas forcément un camion, mais un simple véhicule utilitaire avec pompe haute pression embarquée, réservoir et flexible de grande longueur.
Le plombier pourrait peut-être vous conseiller une entreprise parmi ses relations.
Pour le prix, demandez un devis.
L'opération devrait être assez courte, mais l'ensemble des moyens mis en œuvre peut avoir un certain coût.
Demandez à votre assurance si ce genre d'incident relève de la protection multirisque habitat.
30 octobre 2015 à 09:34
Conseil plomberie maison 8
Je vous remercie de votre réponse rapide de ce matin.
Je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est pour mon cas.
Effectivement, vous aviez raison, je n'ai pas pu échapper à l'intervention d'une entreprise d'assainissement.
En l’occurrence c'était un camion.
Tentative par le regard extérieur sans succès.
Donc démontage des WC suspendus encastrés et passage d'un furet avec nettoyeur haute pression.
Évidemment le temps de défragmenter le bouchon, toutes les eaux se sont déversées dans ma salle de bain et inondation d'eaux chargées (attention à ceux qui ont du parquet flottant dans les toilettes !!!).
Le monsieur étant intervenu m'avait prévenu que ça allait arriver et c'était donc sans surprise. J'ai eu le temps de prévoir de quoi éponger (serpillère, serviettes...).
Ayant tout essayé auparavant, je n'avais plus d'autre solution mais je suis très satisfaite de l'efficacité.
Là où se situait le bouchon nous était inaccessible et pour le coup, j'aurais regretté d'avoir loué un karcher et kit débouchage car je n'aurais pas su m'en servir ni m'orienter dans les canalisations (sans compter qu'en plus la puissance n'aurait sans doute pas été suffisante).
J'ai certes dépensé de l'argent en faisant intervenir une entreprise spécialisée mais je n'y aurais pas échappé et j'ai au moins économisé du temps, et de l'énergie en ne tentant pas moi-même un travail de professionnel avec du matériel d'amateur qui aurait été voué à l’échec.
Pour information à ceux qui se trouveraient dans le même cas, le prix de l'intervention a été de 211€ TTC pour 3/4 d'heure d'intervention (avec une première demi-heure à 159€ HT, et ensuite facturé au 1/4 d'heure).
Bonne soirée et bon week-end, et merci de votre aide !
P. S. : Pour cela mon assurance ne prenait pas en charge.
30 octobre 2015 à 22:03
Conseil plomberie maison 9
Merci pour votre retour Jean.
Certes, cela parait cher pour une heure avec le déplacement, mais c'est le prix du service rendu qui compte aussi l'amortissement du matériel employé, le camion haute pression notamment.
Il faut espérer que le bouchon ne se reformera pas, mais s'il n'y a pas d'aspérités dans le tuyau ce devrait être bon.
Si vous avez parcouru le forum vous avez dû voir que ce type d'incident qui arrive dans un immeuble où le collecteur principal est bouché quelque part du côté rez de chaussée entraine des inondations catastrophiques dans les appartements de niveaux inférieurs.
A l'avenir il faudra envoyer le chat dehors, et éviter toutes autres substances autres que le papier toilette.
Le papier cuisine (genre Sopalin) ne se délite pas ; les mouchoirs papier, je me demande toujours.
On se demande quels incidents sont pris en charge par les assurances.
31 octobre 2015 à 09:03
