Groupe de sécurité coupe eau chaude
Normes plomberie maison : Groupe de sécurité coupe eau chaude
Bonjour, depuis le changement par les services des eaux de ma conduite en plomb, jai des soucis avec mon débit deau chaude. Dun seul coup, il ny a plus deau chaude à aucun des robinets, et lorsque je tape avec un petit marteau sur le groupe de sécurité, le débit revient d un coup. Si je reste un moment sans utiliser leau chaude : même punition. Au départ, jai supposé que des saletés pouvaient bloquer le groupe de sécurité car même la vidange du groupe ne se faisait pas et le petit coup de marteau magique remet tout en route. A noter quil n y a pas de baisse de pression, cest soit toute la pression soit rien, ce qui semble exclure un problème de baisse de pression lié au tartre, dautant plus que ma chaudière gaz avec linstallation complète a 3 ans. Jen perds mon latin. Merci de maider.
Rénovation 1 plomberie maison
Changez votre groupe de sécurité, vous serez tranquille.
Rénovation 2 plomberie maison
Fermez l'eau et ouvrez le raccord 20 x 27 sur le groupe. Regardez si le débit est bon, changez le groupe sécurité. Vous dévissez le groupe, vous faites un joint filasse ou loctite 542.
Pat (plombier)
Pat (plombier)
24 février 2010 à 18:28
- 1. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
- N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
- 2. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
- N°189 : Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique. Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer...
- 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
- N°6064 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai parcouru le forum mais sans trouver exactement mon cas. Je suis en copropriété, le bâtiment date de 1952, j'y suis depuis 7 ans avec un cumulus de 150l dans la salle de bain et le groupe de...
- 4. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
- N°6639 : Bonjour, Voici mon problème que je suis depuis un moment. Je ne comprends pas vraiment, et espère vous donner assez de détails pour que vous puissiez m'aider. Alors, mon groupe de sécurité avait l'air de fuir, il faisait...
- 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
- N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
- 7. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
- N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
- 8. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
- N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
- 9. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
- N°674 : Est-ce normal qu'il y ait un goutte à goutte régulier au niveau du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude ? J'ai relevé le compteur le soir puis le lendemain matin, aucune différence mais je trouve qu'une goutte par...
- 10. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
- N°5847 : Bonjour, Quand je tire de l'eau chaude il y a un bruit d'écoulement du ballon d'eau chaude pendant 30 secondes... après plus rien. Est-ce que cela est normal ? (je ne connais pas du tout le fonctionnement d'un ballon d'eau...
