Groupe de sécurité coupe eau chaude
1725
Normes plomberie maison : Groupe de sécurité coupe eau chaude
Bonjour, depuis le changement par les services des eaux de ma conduite en plomb, j’ai des soucis avec mon débit d’eau chaude. D’un seul coup, il n’y a plus d’eau chaude à aucun des robinets, et lorsque je tape avec un petit marteau sur le groupe de sécurité, le débit revient d un coup. Si je reste un moment sans utiliser l’eau chaude : même punition. Au départ, j’ai supposé que des saletés pouvaient bloquer le groupe de sécurité car même la vidange du groupe ne se faisait pas et le petit coup de marteau magique remet tout en route. A noter qu’il n y a pas de baisse de pression, c’est soit toute la pression soit rien, ce qui semble exclure un problème de baisse de pression lié au tartre, d’autant plus que ma chaudière gaz avec l’installation complète a 3 ans. J’en perds mon latin. Merci de m’aider.
Rénovation 1 plomberie maison
Changez votre groupe de sécurité, vous serez tranquille.
Rénovation 2 plomberie maison
Fermez l'eau et ouvrez le raccord 20 x 27 sur le groupe. Regardez si le débit est bon, changez le groupe sécurité. Vous dévissez le groupe, vous faites un joint filasse ou loctite 542.
Pat (plombier)
24 février 2010 à 18:28
Proposer une réponse à Groupe de sécurité coupe eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité coupe eau chaude >>>
collier plomberie pvcraccord robinet plomberieconseil changement robinet 018installation de plomberie
