Raccorder un écoulement d'évier
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
3810
Questions plomberie maison : Raccorder un écoulement d'évier
Bonjour. Comment procéder pour raccorder l'écoulement d'un évier ? Merci de vos réponses.
24 mars 2009 à 01:01
Il existe dans le commerce toutes sortes de flexibles ou autres moyens qui permettent de raccorder le siphon d'un évier, d'un lavabo ou autres sur les conduits d'évacuations normalisés.
Proposer une réponse à Raccorder un écoulement d'évier
  • 1. Problème évacuation évier
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Conseils pour raccorder machine à laver à mon évier
    N°4524 : Bonjour, Je désire raccorder le tuyau d'arrivée d'eau de ma machine à laver à mon évier. Bien sûr, vous le pensez bien, j'ai songé à un robinet autoperceur, mais je ne peux pas. Les tuyaux sont trop minces, etc. bref, je ne...
  • 4. Raccorder flexibles et robinet évier
    N°8753 : Bonjour. Est-ce que je peux raccorder des flexibles entre mon robinet et l'arrivée d'eau qui est plus haute voir sur le schéma. Le flexible est en rouge. Merci.
  • 5. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 6. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
  • 7. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 8. Raccordement évacuation pour évier cuisine
    N°9275 : Bonjour. Je dois raccorder le siphon/vide trop plein, et je m'aperçois que le tuyau d'évacuation est beaucoup plus haut que la sortie du siphon. Étant complètement novice en plomberie, quelqu'un aurait-il quelques conseils...
  • 9. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 10. Comment raccorder l'évacuation d'un évier à une cuve d'eau de pluie
    N°3847 : Je souhaite installer un évier sur ma terrasse mais je n'ai pas de possibilité d'évacuer l'eau usée dans le tout à l'égout. Comment pourrais-je filtrer cette eau pour pouvoir la raccorder à la cuve d'eau de pluie. Existe...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder un écoulement d'évier >>>
joint plomberieraccord plomberie bricolagedemonter robinet evier anciencollier de fixation plomberie
