Bouchon baignoire dimensions introuvables
1248
Bricolage réparation plomberie : Bouchon baignoire dimensions introuvables
Est-il possible de trouver un bouchon de baignoire 45 mm de diamètre et 6 mn au bout de la tige. Toutes celles dans le commerce font 7 mm. Crest une baignoire de 2001. Merci par avance.
Proposer une réponse à Bouchon baignoire dimensions introuvables
  • 1. Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage
    N°5027 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un souci avec ma baignoire. quand je la remplis, elle se vide lentement. J'ai détartré et changé le bouchon, mais rien n'y fait. La baignoire se vide lentement par le bouchon. Auriez-vous une...
  • 2. Baignoire bouchée bouchon plastique dans siphon
    N°3044 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un petit bouchon en plastique qui est tombé dans le siphon de la baignoire et impossible de l'enlever à la ventouse... l'eau s'écoule très difficilement...Y aurait-il un produit qui me...
  • 3. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 4. baignoire bouchée produits inefficaces
    N°256 : L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment...
  • 5. Fuite bouchon PVC siphon baignoire
    N°3084 : Pour déboucher l'évacuation de ma baignoire, j'ai démonté le bouchon PVC du siphon. Malheureusement depuis qu'il est remonté, il fuit (il n'y a pas de joint). Faut-il que je colle le bouchon ou utilise du silicone ou autre...
  • 6. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 7. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 8. Problème évacuation baignoire et WC
    N°7179 : Bonjour, Sans que rien ne le laisse pressentir, ma baignoire a eu du mal à se vider, l'évacuation se fait de manière très lente. De plus, lorsque la baignoire se vide, des bulles d'air et des "gargouillis" se font dans la...
  • 9. toilettes baignoire bouchées
    N°271 : Bonjour, ça fait deux jours que mes toilettes sont bouchées. Le problème, c'est que celles-ci se trouvent dans la salle de bain, et du coup il y a aussi la baignoire qui est remplie d'eau et est bouchée comme les toilettes. J'ai...
  • 10. Évacuation baignoire trop rapide
    N°7315 : Bonjour. Ma baignoire est au 1er étage. Lorsque je vide cette baignoire, l'eau ressort au rez-de-chaussée par l'évacuation du lave vaisselle. Si je réduis le débit de l'évacuation de cette baignoire en mettant le bouchon...
>>> Résultats suivants pour : Bouchon baignoire dimensions introuvables >>>
emboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil g s plomberielampe a souder plomberieraccord cuivre plomberie 02
