Fuite ballon d'eau chaude
Normes plomberie maison : Fuite ballon d'eau chaude
La question est classique mais les faits sont assez cocasses. J'ai constaté un léger écoulement d'eau en provenance du cache en plastique situé sous mon chauffe-eau (une goutte d'eau toutes les minutes environ). L'eau passe par un trou du cache. J'ai démonté le cache et constaté que l'eau provenait en fait de deux trous percés dans le chauffe-eau pour fixer le cache.
Un trou sert à visser le cache et l'autre à l'emboîter avec une petite tige en plastique. Est-ce courant ? Est-ce que la vis aurait rouillé et percé le ballon ? Le ballon fonctionne toujours, mais le problème c'est qu'il y a les fils électriques à proximité. Dois-je m'empresser de le changer ?
Rénovation 1 plomberie maison
Sil y a une fuite d'eau au niveau des vis, c'est qu'il est percé et il y a risque qu'il se rompe complètement (par exemple en pleine nuit), et que toute l'eau s'écoule. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, je vous conseille de le remplacer. Cordialement.
- 1. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 2. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
- N°674 : Est-ce normal qu'il y ait un goutte à goutte régulier au niveau du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude ? J'ai relevé le compteur le soir puis le lendemain matin, aucune différence mais je trouve qu'une goutte par...
- 3. Fuite ballon eau chaude
- N°5920 : Bonjour. Je viens vers vous demander conseil. J'ai acheté en janvier un petit 2 pièces dans une résidence datant de 2007. L'autre jour j'ai entendu glouglouter l'évier. Peu de temps après j'ai entendu l'eau couler à...
- 4. Fuite d'eau ballon d'eau chaude
- N°6927 : Bonjour, Comment faire pour réparer une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude quand on a pas l'argent pour faire appel à un plombier ? Merci.
- 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 6. Fuite sous ballon d'au chaude
- N°4571 : J'ai constaté depuis un moment une fuite sous le ballon d'eau chaude. En regardant j'ai constaté qu'elle venait du cache plastique. Je l'ai démonté et ai constaté que j'avais beaucoup de condensation dedans avec le cache rempli...
- 7. Fuite fourreau résistance ballon eau chaude
- N°1397 : A quoi sert le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude ? Bonjour, cette question ayant déjà été traitée sur notre forum, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
- 8. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
- N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
- 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
- N°5477 : Bonjour voilà, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon ballon d'eau chaude (enfin je pense), j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir, le ballon est un Alterna 150 litres vertical, mes heures creuses sont de...
- 10. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
- N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
- 11. Fuite ballon eau chaude
- N°900 : Bonjour, j'ai un problème de ballon d'eau chaude, en effet il y a toujours de l'eau qui coule dans le siphon de sortie d'eau et au bout d'un moment celui-ci déborde. Que faire ? Car au-dessous, j'ai un faux plafond et j'ai peur...
