Fuite ballon d'eau chaude
Normes plomberie maison : Fuite ballon d'eau chaude
La question est classique mais les faits sont assez cocasses. J'ai constaté un léger écoulement d'eau en provenance du cache en plastique situé sous mon chauffe-eau (une goutte d'eau toutes les minutes environ). L'eau passe par un trou du cache. J'ai démonté le cache et constaté que l'eau provenait en fait de deux trous percés dans le chauffe-eau pour fixer le cache.
Un trou sert à visser le cache et l'autre à l'emboîter avec une petite tige en plastique. Est-ce courant ? Est-ce que la vis aurait rouillé et percé le ballon ? Le ballon fonctionne toujours, mais le problème c'est qu'il y a les fils électriques à proximité. Dois-je m'empresser de le changer ?
Rénovation 1 plomberie maison
Sil y a une fuite d'eau au niveau des vis, c'est qu'il est percé et il y a risque qu'il se rompe complètement (par exemple en pleine nuit), et que toute l'eau s'écoule. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, je vous conseille de le remplacer. Cordialement.
