Réducteur de pression ou pas
2808
Question plomberie Maison : Réducteur de pression ou pas
Bonsoir suis je obligé de mettre un réducteur de pression qu'est ce que je risque si je n'en met pas ? Merci à tous pour vos réponses.
01 avril 2008 à 18:13
Forum plomberie Maison 1
Bonjour, un réducteur pression comme son nom l'indique sert à réduire la pression sur une installation, elle doit être aux alentours de 3 bars, si c'est le cas sans réducteur il n'y en a pas besoin. Si elle est supérieure et que vous n'en mettez pas votre chaudière ne va pas apprécier, si vous avez un cumulus il risque de fuire au niveau du groupe, vous risquez des coups de béliers lors des fermetures des puisages (ça peut par exemple à la longue faire sauter une soudure un peu fragile) et d'avoir du bruit dans vos canalisations. Si votre pression nécessite un réducteur il faut en mettre un.
03 avril 2008 à 16:48
Forum plomberie Maison 2
Tout dépend de la pression à l'arrivée. Pour un bon usage, comptez 3 bars. G.B.
04 avril 2008 à 13:39
Proposer une réponse à Réducteur de pression ou pas
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 7. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 8. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 9. pression d'eau réducteur de pression
    N°131 : Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du...
  • 10. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 11. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
>>> Résultats suivants pour : Réducteur de pression ou pas >>>
plomberie decofuret plomberiejoint plomberiedevis reparation plomberie
