Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
2116
Question plomberie Maison : Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre
J'ai un lavabo ancien avec colonne, le lavabo pèse 35kg. Comment le poser sur un mur de plaques au plâtre ? D'autant plus que lavabo n'a pas de trous dessous pour poser des équerres, et les trous derrière ne sont visibles que d'un côté (côté mur) les trous continuent dans le creux du lavabo sans apparaître de l'autre côté. En plus, on dit que le lavabo ne doit pas reposer sur la colonne. Voilà. Merci pour votre aide.
Forum plomberie Maison 1
Bonjour, c'est peut être des pré-trous que vous avez sur votre lavabo et c'est sûrement à vous de les faire (c'est juste une hypothèse). Pour le fixer il suffit d'aller dans un magasin de bricolage demander des fixations pour lavabo.
Forum plomberie Maison 2
A mon avis il doit reposer sur la colonne et les trous ne servent qu'à empêcher qu'il ne bascule (avec un système de crochets fixés au mur que l'on pourrait faire entrer dans les trous), enfin dans tous les cas 35kg fixés par deux points sur du placo c'est l'arrachement garanti (il faut impérativement renforcer par des tasseaux de bois ou autres).
Proposer une réponse à Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre
  • 1. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 2. Avis sur lavabo remplacé
    N°8455 : :shocked:Bonjour. Un plombier a remplacé ce jour mon vieux lavabo. Le modèle est différent, le nouveau né peut s'encastrer dans le mur car les supports ne correspondent pas, puis il l'a fixé au mur avec deux grosses...
  • 3. Lavabo colonne adaptée
    N°7610 : Bonjour, Quand ils sont d'occasion, la vasque et la colonne ne sont pas toujours vendues ensemble. Comment vérifier si une colonne est adaptée au lavabo ? Merci.
  • 4. Comment retirer la colonne du lavabo
    N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
  • 5. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 8. Pose lavabo sur carrelage mural
    N°3226 : Bonjour. Je souhaite poser un lavabo avec colonne sur un mur de briques creuses (Ep=50 mm) que je veux carreler. Dois-je poser le carrelage (150x150) et ensuite poser le lavabo sur le carrelage (pas de découpes à faire, mais cela...
  • 9. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 10. Fixation ballon d'eau sur carreau de plâtre
    N°3336 : Bonjour, je désire fixer un ballon d’eau chaude (= BEC) de 50L, sur un carreau de plâtre de 7cm d’épaisseur. Celui-ci est posé sur une planche de bois de 4cm d’épaisseur (plafond de la salle d’eau). Il me semble que ce...
>>> Résultats suivants pour : Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre >>>
travaux de plomberiecollier plomberie pvcrallonger tuyau plomberieplomberie chauffe eau groupe de securite
