Ballon d'eau chaude eau couleur rouille
2237
Conseils des bricoleurs plomberie : Ballon d'eau chaude eau couleur rouille
Est-ce qu'il existe des pastilles pour nettoyer la résistance du ballon sans démonter la résistance. En insérant la pastille depuis l'arrivée d'eau froide ? Ou est-ce qu'il y a la possibilité de mettre un filtre derrière le ballon ? Sinon, pour démonter une résistance est-ce que c'est difficile ? Et est-ce que le ballon ne risque pas de fuire après remontage ? Merci d'avance pour vos réponses.
Pas à ma connaissance. Par contre il est fort possible de démonter une résistance d’un ballon d'eau chaude en prenant quelques précautions :
1) fermer les arrivées d’eau froide et chaude
2) vidanger le ballon à l'aide du groupe de sécurité et débrancher les câbles électriques
3) déplacer le ballon selon où se trouve la résistance, défaire les écrous et retirer l'applique de la résistance. Faire attention à la tige du thermostat, sortir les résistances, les détartrer ou les changer selon leur état. Au remontage changer le joint de l'applique de la résistance.
Bonjour, à ce stade si vous parlez de rouille à la sortie c'est mauvais signe, si vous n'êtes du métier il serait risqué de se lancer dans une telle réparation qui doit être faite avec sérieux.
Bonjour pas à ma connaissance. Démonter une résistance si elle est à l'intérieur du chauffe-eau (thermoplongée) c'est pas évident surtout le remontage et si vous le remontez de travers vous aurez des fuites. C'est tout à fait faisable mais prenez le temps de le faire minutieusement et pensez à couper l'alimentation électrique de votre CE avant de faire quoique ce soit.
Proposer une réponse à Ballon d'eau chaude eau couleur rouille
  • 1. Eau chaude couleur rouille sortie ballon
    N°1330 : Pourriez-vous me dire s'il vous plaît, d'où provient la couleur rouille de l'eau chaude qui sort de mon ballon ? Que dois-je faire ? Merci.
  • 2. Eau chaude couleur rouille claire
    N°2293 : Mon problème a été évoqué sur le site, néanmoins j'aimerais une précision. L'eau chaude sortie de cumulus électrique est teintée rouille. Il se peut que ce soit dû à l'entartrage des résistances et cela ne semble pas...
  • 3. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 4. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 8. problème ballon eau chaude
    N°121 : Bonjour. J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude. Il y a un petit écoulement par le haut. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent (cela fait 3 ans que j'habite cet appartement). Par ailleurs, l'eau n'est pas claire...
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Entretien d'un ballon d'eau chaude électrique
    N°9882 : Bonjour, Contexte : ballon d'eau chaude électrique avec résistance thermo-plongée : 15 ans d'âge et un remplacement de la résistance et du thermostat. Eau moyennement calcaire. Cette année, en consultant quelques plombiers...
>>> Résultats suivants pour : Ballon d'eau chaude eau couleur rouille >>>
trompe a eauthermostat ballonresistance chauffe eaufuite evacuation d eau bricovideo
