Problème réglage détendeur Desbordes
Réponses plomberie maison : Problème réglage détendeur Desbordes
Un réducteur de pression à membrane de marque Desbordes en bronze avec manomètre de pression sortie qui indique toujours 8 Bars, robinets fermés.
Robinets ouverts, le manomètre indique la pression de réglage ex : 3 Bars réglage avec la vis centrale, mais revient toujours à 8 Bars (Pression service des eaux) quel que soit le réglage de la vis membrane, ce qui correspond à une pression statique de 8 Bars aux robinets fermés.
A votre avis, quel est le problème ? Merci.
03 novembre 2008 à 03:39
La pression de service est invariable (vous le dites vous-même : pression réseau de la ville).
Votre réducteur fonctionne puisqu'il y a 3 ou 4 bars selon le réglage que vous faites avec la vis centrale.
Un réducteur sert à réduire (et oui, la palisse ne dirait pas mieux) la pression de service à l'écoulement du robinet mais aussi à stabiliser une pression après réducteur pour empêcher, par exemple, de faire cracher la soupape du cumulus qui se déclenche au-dessus de 3,5 bars. Cordialement.
08 juin 2009 à 14:30
Une différence entre la pression dynamique (consommation d'eau) et la pression statique (pas de consommation d'eau) atteste d'une mauvaise étanchéité du détenteur à l'arrêt.
Si le clapet du détendeur est légèrement passant en position fermée (i.e. robinets aval fermés) alors la pression à l'aval croît jusqu'à rejoindre celle de l'amont.
En revanche lorsque le détendeur débite (robinets ouverts) le clapet s'ouvre et le détendeur régule la pression aval à la valeur correspondant à la pression exercée par son ressort sur sa membrane.
23 juin 2014 à 15:52
