Problème réglage adoucisseur Apic 22
Bricolage dépannage plomberie : Problème réglage adoucisseur Apic 22
Bonjour, j'ai démonté la vanne de mon adoucisseur (un Apic 22), car il y avait une fuite permanente en fin de régénération. Je pensais qu'elle était obstruée, mais jai oublié de regarder sa position avant démontage (c'est un disque ajouré qui laisse passer l'eau ou pas) ; aussi j'ai un problème de réinitialisation (erreur E2). Le SAV d'Apic me dit quaprès avoir été débranché 30 min le système recherche tout seul sa position de départ mais rien n'y fait. Si quelqu'un a un schéma ou une info qui pourrait m'aider. Merci par avance.
J'ai eu le même problème avec un code erreur E1 au bout de trois minutes de rotation ininterrompue du disque. En fait j'avais mal positionné le circuit imprimé équipé de la photo-diode qui permet de lire les jours présents sur le disque. Il faut que la photo-diode chevauche la partie (ajourée) plate tournante du disque. Les indications transmises à la carte électronique lui permettent de se caler. La photo-diode en place, l'afficheur a indiqué R4 puis R1 et enfin la consigne de dureté de l'eau. Il faut être patient cela a duré plus d'une heure.
27 août 2008 à 11:13
Puisque vous avez démonté la vanne de votre adoucisseur APIC, puis-je en profiter pour vous demander s'il s'agit d'un modèle Héraclès et si oui quelle est la marque de cette vanne ? Merci.
06 juin 2009 à 17:17
Bonjour à vous.
Il me faut savoir si c'est une tête noire avec roue crantée devant vanne T580 italienne ou une vanne grise vanne Cappers, si la vanne a plus de deux ans, pas facile pour vous, je vous donnerai les réglages par la suite et les démarches à suivre. A+
26 février 2014 à 19:41
Bricolage dépannage 4 plomberie
Bonsoir à vous.
S'il affiche E1 c'est un Hestia ou un euro, 10 ou 15, 20, 22, il me faut en savoir plus pour vous dépanner.
26 février 2014 à 19:46
