Conseils raccords olive abîmée
1755
Conseils réparation plomberie maison : Conseils raccords olive abîmée
Bonjour. Pour notre nouvelle salle de bain, nous avons utilisé du HTA2 (ou easytube), et cela semble parfait au niveau de l'étanchéité. Par contre, nous avons des soucis au niveau des raccords olive. Existe-t-il un moyen d'enlever une olive abîmée sans couper le tube de cuivre ? Merci à ceux qui sauraient.
Les raccords olive c'est de la m…., rien ne vaut une vraie plomberie en cuivre. La seule chose à faire c'est de couper au compteur et de refaire le travail proprement. Au passage, prévoyez des vannes d'arrêt, ça reste plus pratique.
Chauffez le cuivre pour le recuire, ensuite, avec une paire de pinces multiprises, faites sortir la bague en essayant d'abîmer le moins possible le tuyau. Ensuite, avec votre pince, reformez le tuyau pour qu'il retrouve son arrondi, et remettez la bague neuve. Attention, c'est vraiment si vous n'avez pas le choix, je l'ai déjà fait et ça marche. Bon courage.
D'accord avec la réponse 1, la plomberie c'est la plomberie...
Thierry
15 janvier 2010 à 19:52
Proposer une réponse à Conseils raccords olive abîmée
  • 1. Fuite raccord olive et teflon
    N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Conseils avis pérennité des raccords sans soudure
    N°6017 : Bonjour, Je viens de poser deux raccords sans soudure et je suis très inquiet quant à leur pérennité. En effet quand on pose ce genre de raccord, l'écrou, la rondelle dentée et le joint passent très très juste sur le...
  • 5. Fuites raccords à olive
    N°3682 : Bonjour à tous. J'avais l'habitude de faire des assemblages tuyaux cuivre pour l'eau en utilisant la soudure à l'étain. Comme je suis en train de refaire une salle de bain, et que je voulais une plomberie facile et très sûre,...
  • 6. Changement de clapet vis abimée
    N°4565 : Bonjour, je souhaite changer un robinet mélangeur de baignoire qui tourne dans le vide. Impossible de retirer le croisillon car la vis était rouillée, j'ai arrosé de jus de citron ce qui a enlevé la corrosion en surface mais la...
  • 7. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 8. Soudure étain ou raccord olive
    N°8093 : Bonjour à tous. Et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter ! J'ai une fuite d'eau sur le haut d'un tuyau d'eau chaude sanitaire, petite fuite située au niveau d'un coude et les tuyaux derrière le plâtre donc...
  • 9. Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
    N°4867 : Bonjour, pour relier du cuivre ecroui (recuit) à du PER, dois-je utiliser des raccords bicônes cuivre / PER ou des raccords adaptations cuivre / PER, car je ne veux pas souder. Merci.
  • 10. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccords olive abîmée >>>
erreur 404 bricolagepied a coulisse bricolageserpentin cuivreinstallation plomberie
