Problème eau chaude trouver thermostat sur chauffe eau
Fiches travaux plomberie : Problème eau chaude trouver thermostat sur chauffe eau
J'ai acheté un chauffe-eau Sauter 150 litres horizontal, anode titane et résistance stéatite.
Il fonctionne a priori correctement puisque j'ai de l'eau chaude, mais après une douche le matin, j'arrive à prendre une douche le soir, mais l'eau est plutôt tiède et devient rapidement froide.
On m'a expliqué que le thermostat est probablement trop bas mais je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Merci pour votre aide !
25 septembre 2009 à 22:47
Réponses 1 forum plomberie
Essayer de démonter le capot où arrive le câble d'alimentation et normalement le thermostat est dedans.
26 septembre 2009 à 18:40
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour, sur votre ballon il y a un cache en plastique tenu par 2 ou 3 vis, enlevez-le, vous allez trouver un rond avec au centre la place pour mettre un tournevis, c'est le thermostat.
Vous remarquez les symboles plus et moins, tournez au maximum vers le plus et augmentez la température.
Pensez à couper le courant avant votre intervention pour ne pas risquer de s'électrocuter.
Amicalement. Éric
Amicalement. Éric
26 septembre 2009 à 14:51
- 1. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
- N°5477 : Bonjour voilà, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon ballon d'eau chaude (enfin je pense), j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir, le ballon est un Alterna 150 litres vertical, mes heures creuses sont de...
- 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
- N°4557 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau de 200 litres pour 2400W (n° constructeur NF416) mais je ne vois pas le thermostat sous le cumulus. Voici les renseignements que j'ai sur le chauffe-eau (cf photos). Est-ce possible de régler le...
- 3. Ballon d'eau chaude changer thermostat
- N°200 : Mon ballon d'eau chaude (200 litres) se met tous les jours en sécurité et l'eau ne chauffe plus. Je suis obligé de réactiver la sécurité à chaque chauffage. On m'a dit que c'était le thermostat qui était HS. Êtes-vous...
- 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
- N°6103 : Bonjour, J'ai un chauffe eau Sauter 371073 150 litres résistance stéatite (contrôlée). Il n'arrive plus à monter en température, 30° au bout de 5h de chauffe ininterrompue (le compteur électrique tourne bien !)....
- 5. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
- N°53 : Problème sur un ballon d'eau chaude : J'ai emménagé dans 1 appartement neuf et j'ai 1 problème avec mon ballon d'eau chaude (200 litres), c'est-à-dire qu'après avoir pris 2 douches le matin, nous n'avons plus d'eau chaude de la...
- 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
- N°6108 : Bonjour, N'ayant plus d'eau chaude vers 14h nous pensions que notre ballon d'eau chaude était à changer (plus de 10 ans), nous l'avons de ce fait changé (changement complet y compris groupe de sécurité : par un plombier),...
- 7. Problème production d'eau chaude chauffe-eau Atlantic
- N°6112 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours la température de l'eau produite par mon chauffe eau Atlantic 200l monophasé horizontal est tiède, voire froide. J'ai mis en marche forcée mais rien n'y fait. J'ai contrôlé avec un...
- 8. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
- N°5740 : Bonjour tout le monde. Merci de m'aider j'ai un problème avec mon chauffe eau Junkers. Il est ancien je l'ai depuis 7 ans, j'ai l'habitude de régler les petits problèmes ; comme le thermocouple, le klixon, le gicleur bouche...
- 9. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
- N°5626 : Bonjour, Mon tableau électrique a 3 niveaux avec un disjoncteur au début de chaque ligne. Mon ballon d'eau chaude fait disjoncter sa ligne dès qu'il se met en chauffe (heure creuse ou marche forcée), pas de fuite, j'ai lu...
- 10. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
- N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
