Problème taches d'humidité mur angle plafond
Réponses plomberie maison : Problème taches d'humidité mur angle plafond
J'aimerais avoir vos avis...
Il y a 2 mois, une tache d'humidité est apparue sur le haut du mur à l'angle du plafond et en quelques temps, elle s'est élargie et d'autres taches sont apparues dans le placard.
Je précise que des travaux (plâtre, électricité) ainsi que la peinture a été faite il y a un peu plus d'un an, l'intérieur du placard n'a pas été peint.
A la même période, la voisine (au-dessus) a procédé à la refonte entière de son appartement (plomberie, électricité, lambourdes, plancher).
Elle vient de ré-emménager depuis 3 mois justement.
Je lui ai posé la question d'une éventuelle fuite d'eau mais elle n'a pas l'air pressé de vérifier, sa canalisation étant sous des coffrages.
Le mur en question donne sur le palier. A votre avis, d'où vient cette humidité ? Quels sont mes recours ?
Je joins une photo :
Merci de vos réponses.
25 septembre 2009 à 12:59
Bonjour, je suis plaquiste artisan, dans votre cas il doit s'agir d'une fuite de l'appartement du haut, donc vous faites jouer l'assurance en faisant constater par votre assureur létendue des dégâts, et il engagera une procédure visant à réparer.
27 décembre 2011 à 18:01
- 1. Problème humidité mur extérieur auréole disparait la journée mais réapparait le matin
- N°5668 : Bonjour, je vous expose mon problème. Auréole d'humidité sur un mur extérieur, cette tache commence à 20 cm de la base du mur et fait environ 20 cm de diamètre. Le plombier est passé et n'a décelé aucune fuite, il m'a...
- 2. Fuite douche italienne
- N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
- 3. Taches murs des toilettes de ma maison
- N°9075 : Bonjour la communauté. Je me permets de vous contacter car je rencontre un problème au niveau des murs des toilettes de ma maison. Pour info les toilettes sont collées à la salle de bain, la douche y est de l’autre côté...
- 4. Problème eau chaude chauffe eau électrique
- N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
- 5. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
- N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
- 6. Problème création alimentation encastrée receveur extra-plat
- N°5281 : Bonjour, Nous remplaçons une baignoire sabot entre 3 murs par un receveur de douche extra-plat en grès120x80 entre 3 murs également. L'ancienne alimentation EF/EC en cuivre 10/12 de la baignoire doit être déplacée sur le...
- 7. Problème moisissure joint silicone
- N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
- 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
- N°9431 : Bonjour et merci à tous ceux qui m'aideront. J'ai une fuite après compteur. Après beaucoup de recherches, j'ai fini par détecter qu'elle provient du tuyau du lave-linge. J'ai changé le robinet (pensant que ça venait de...
- 9. Tache d'humidité sur le sol et problème d'évacuation
- N°7603 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison construite en 1989 et je vais de surprise en surprise (chouette !). Suite à un problème d'évacuation pour la douche et le WC, et l'apparition d'une tache d'humidité sur un mur,...
- 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
- N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
