Installer des regards aux descentes de toit
Bricolage Conseils plomberie : Installer des regards aux descentes de toit
Bonjour, l'entreprise que j'ai contactée me dit qu'il n'est pas nécessaire d'installer des regards sous les descentes de toit. J'aurais aimé avoir votre avis. Merci.
22 mars 2008 à 22:30
Bonjour, et quand c'est bouché avec les feuilles vous faites comment ?
25 mars 2008 à 15:42
Il faut pouvoir inspecter ou intervenir si nécessaire pour débouchage. G.B.
27 mars 2008 à 02:31
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Bonjour, plus il y a de regards, mieux cest ! Insistez, vous êtes le client. Ça ne leur demandera pas un effort surhumain. Nécessaire non, mais mieux, oui.
28 mars 2008 à 01:56
- 1. Ballon thermodynamique Thermor installer à l'extérieur
- N°10190 : Bonjour. Je viens d'acheter un ballon thermodynamique Aéromax 5 pour l'installer à l'extérieur du mur arrière de ma maison. Y a-t-il une distance recommandée par le constructeur (que je n'ai pas trouvée) ou une distance...
- 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
- N°5271 : J'habite un vieil appartement type année 50 60, et en enlevant le bidet, j'ai retiré la vieille évacuation (en zinc ou laiton selon moi) au raz du mur (ce que je n'aurais pas dû faire je crois), car l’évacuation dans le...
- 3. Où installer évent sur évacuation WC
- N°4857 : Bonjour, j'ai un WC au rez de chaussée raccordé à une fosse septique. Lorsque je tire la chasse l'eau monte et se vidange très mal. Pas de problème de tuyau bouché car lorsque j'ouvre un tampon qui n'est pas collé, l'eau...
- 4. Installer réservoir d'eau
- N°8222 : Bonjour à tous, Voilà je voudrais installer un réservoir d'eau de 2m10 de haut qui sera posé à 30cm du sol, sachant que la conduite est installée à 2m50 pour alimenter la cuisine, SDB. Ma question : est-ce que la pression...
- 5. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
- N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
- 6. Installer récupérateur d'eau de pluie
- N°2704 : Bonjour à tous, je dois prochainement installer une fosse pour récupérer les eaux de pluie, j'hésite entre la fosse en plastique et le béton. De même quelqu'un aurait-il un schéma d'installation : du toit à la maison si on...
- 7. Installer 2 réservoirs eau chaude en série
- N°2559 : J'ai deux réservoirs d'eau chaude, ils sont installés en parallèle, je veux les mettre en série, si possible j'aimerais avoir un schéma, je suis très visuel.
- 8. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
- N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
- 9. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
- N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
- 10. Installer compteur d'eau raccordement
- N°2564 : Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
