Evacuation aspirambo
Forum Questions plomberie : Evacuation aspirambo
Bonjour J'ai un WC aspirambo qui fonctionnait très bien. Depuis quelques temps, il manque d'aspiration. Il faut tirer la chasse plusieurs fois pour une évacuation complète. De plus, le niveau d'eau dans la cuvette est assez haut (pas de problème de fuite au joint.). Que faire ? Merci
21 mars 2008 à 15:03
Dépannage 1 plomberie
Si votre WC est vieux, vérifiez en le déposant le passage de la sortie, il y a très certainement du calcaire et donc un manque de passage celui-ci étant déjà à l'origine que de 80 mm G.B.
24 mars 2008 à 19:28
Dépannage 2 plomberie
Il faut également vérifier le flotteur de remplissage de la cuve, s'il n'y a pas assez d'eau, dans ce cas l'aspiration se fait mal. Les WC Aspirambo ne sont pas très économiques en eau, il faut compter 8 litres par chasse...
21 juin 2011 à 07:13
Dépannage 3 plomberie
Si le mécanisme est d'origine, il y a des chances qu'il s'agisse d'un kit Porcher.
Parfois la boule se casse ou se remplit d'eau donc le réservoir ne vide plus correctement et la cuvette conserve plus d'eau. Un coup dil dans le réservoir et il y aura peut-être votre réponse. Al
12 février 2012 à 20:36
