Où installer évent sur évacuation WC
Matériaux écologique plomberie : Où installer évent sur évacuation WC
j'ai un WC au rez de chaussée raccordé à une fosse septique.
Lorsque je tire la chasse l'eau monte et se vidange très mal.
Pas de problème de tuyau bouché car lorsque j'ouvre un tampon qui n'est pas collé, l'eau s'écoule brutalement.
Par contre je sens de "l'air" sous pression qui sort du tuyau.
Sur les conseils d'un collègue j'ai acheté un "mini vent studor" que j'ai placé à 30 cm environ après le coude de la pipe de sortie horizontale du WC et en respectant la cote mini de 100 mm par rapport à l'horizontale et... ben ça change rien !
Évent défectueux ou mauvais montage ?
Merci de vos conseils.
Bonjour, avez-vous essayé l'évent à l'étage ?
SD 02 03 10
SD 02 03 10
Ce qui semble curieux, c'est qu'à ce niveau (entre la sortie de la maison et la fosse), le système doit être "aérobie" !
Il y a normalement une circulation d'air entre l'entrée de la fosse et l'air libre, par un tuyau en 100 qui remonte plus haut que le toit (pour les odeurs), sortie libre sauf "pare-insectes".
Ça semble tout à fait contradictoire avec la description de votre problème.
