Fuite d'eau sous lave linge eau s'écoule dans évier
Choix matériaux plomberie maison : Fuite d'eau sous lave linge eau s'écoule dans évier
L'évacuation de l'eau du lave-linge est connectée sous l'évier, ayant vu une fuite d'eau j'ai regardé le filtre en bas, et de l'eau a coulé, mais quand je vide de l'eau dans l'évier ça coule sous le lave-linge. Que faire ? Merci.
Bonjour, à mon avis le filtre a mal été remonté et par gravité l'eau coule. olive 71.
20 janvier 2008 à 02:19
- 1. Fuite tuyau évacuation lave-linge
- N°8984 : Bonjour, Le tuyau fuit : toute l'eau d'essorage/vidange sort par le tuyau d'évacuation et le tuyau de prise d'air. La machine est neuve, pas en cause. En aval il y a un évier qui s'écoule parfaitement. Que faire ???
- 2. Fuite d'eau tuyau lave-linge
- N°9431 : Bonjour et merci à tous ceux qui m'aideront. J'ai une fuite après compteur. Après beaucoup de recherches, j'ai fini par détecter qu'elle provient du tuyau du lave-linge. J'ai changé le robinet (pensant que ça venait de...
- 3. Évier cuisine bouché help
- N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
- 4. Vidange eau lave linge bruit important d'eau évier cuisine
- N°3866 : Bonjour, j'ai un un lave linge au sous sol ainsi qu'une chaudière à condensation reliés à une pompe de relevage qui évacue l'eau... Le problème est lorsque le lave linge effectue la vidange d'eau on entend un bruit important...
- 5. Problème évacuation évier l'eau s'écoule lentement
- N°4874 : Bonjour, J'ai un problème d'évacuation d'eau à mon évier. L'eau s'écoule lentement et il y a un de glou glou qu'on entend. J'ai essayé le furet et la ventouse, celle-ci améliorait un peu pendant quelques temps puis ça...
- 6. L'eau de l'évier ne s'écoule pas
- N°9886 : Bonjour. J'ai un évier dont l'eau ne s'écoule plus. Les tuyaux ne sont pas bouchés, j'ai vérifié avec un déboucheur. A la base c'est un évier sur un tuyau plus gros de WC. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne...
- 7. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
- N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
- 8. Eau machine à laver remonte dans l'évier et vice versa
- N°4854 : Bonjour, lorsque je mets en marche ma machine à laver le linge, l'eau, au lieu de remplir le tambour pour un prélavage, remplit l'évier à côté de la machine en remontant par l' évacuation de l'évier. Je suis donc obligée...
- 9. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
- N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
- 10. Évier bouché pas trouvé de solution
- N°8902 : Bonjour. Un évier bouché c'est classique, j'en ai eu quelques uns et jusqu'à maintenant tout s'est résolu avec soit un produit, soit un nettoyage de siphon soit un passage de furet. Donc aujourd'hui rien a marché sur...
