Ajouter second chauffe eau électrique
2803
Travaux réparation plomberie : Ajouter second chauffe eau électrique
Bonjour, je souhaite ajouter un second chauffe eau électrique.
- quel branchement me conseillez vous ? (série, parallèle avec vanne, autre)
- pour l'électricité, quel diamètre de câble prévoir (j'ai un 200l et je compte ajouter un 150 ou 200l)
- le contacteur peut il être le même ? Merci
31 mars 2008 à 17:53
Conseils 1 plomberie
Il faut les installer en série, sinon vous ne débiterez jamais sur les deux, il y aura toujours un qui sera prioritaire. Ou sinon en parallèle mais à condition de faire le départ en boucle de TIKELMAN. Pour l'alimentation il faut du 2,5² par appareil. Vous pouvez partir d'un seul disjoncteur mais calibré en fonction des deux appareils. G.B.
03 avril 2008 à 16:48
Proposer une réponse à Ajouter second chauffe eau électrique
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 5. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
  • 6. Détartrage cumulus électrique
  • 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 8. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 9. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 10. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter second chauffe eau électrique >>>
pied a coulisse bricolageerreur 404 bricolagequestions installation plomberieconseils travaux plomberie 5
