Ecrou du tuyau de bouché bloqué par le calcaire.
2804
Bricolage dépannage plomberie : Ecrou du tuyau de bouché bloqué par le calcaire.
Bonjour, petite question pratique qui peut être utile pour d'autres personnes :
- Je voudrais changer mon tuyau de douche car celui-ci a été plié par les anciens locataires et donc maintenant il se plie à chaque fois, et coupe donc l'eau.
Le souci est que lorsque je dévisse la base du tuyau, l'écrou du tuyau reste bloqué avec la visserie du robinet et s'est donc la visserie qui se dévisse et vient avec le tuyau.
J'ai essayé d'y tremper dans du produit anti-calcaire, d'y chauffer, mais rien, l'écrou et la visserie restent bloqués... Que puis-je faire ? Merci bien !
31 mars 2008 à 17:53
En parallèle en y mettant des vannes, c’est mieux en cas de problème sur un.
02 avril 2008 à 14:49
Proposer une réponse à Ecrou du tuyau de bouché bloqué par le calcaire.
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 5. Tuyau d'évacuation bouché régulièrement
    N°4321 : Bonsoir, Notre lave-vaisselle, lave-linge, lavabo, baignoire ont leur évacuation sur le même tuyau d’évacuation. Le tuyau se bouche en moyenne tous les deux mois. Nous procédons à son débouchage avec des produits à base de...
  • 6. Débordement siphon chauffe-eau
  • 7. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 8. Robinet d'arrêt bloqué par du calcaire
    N°4689 : Bonjour, comment débloquer un robinet d'arrêt bloqué par le calcaire ? Merci pour votre astuce.
  • 9. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 10. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
    N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
>>> Résultats suivants pour : Ecrou du tuyau de bouché bloqué par le calcaire. >>>
deboucher evier siphondeboucheur a air comprimedemonter vieux robinet de salle de bain jacob delafonrefaire evacuation de douche
