Impossible de retirer poignée robinet Friedrich Grohe
3800
Réponses plomberie maison : Impossible de retirer poignée robinet Friedrich Grohe
Il m'est impossible de retirer les poignées de robinet pour le changement de clapets.
C'est un Friedrich Grohe.
22 mars 2009 à 01:32
La réponse d'un connaisseur m'intéresse.
Je ne vois ni vis, ni autre"article" sur lequel agir pour retirer la tête de manœuvre.
Merci de votre aide.
20 juillet 2010 à 18:07
Une photo aiderait à répondre.
14 novembre 2016 à 21:42
Proposer une réponse à Impossible de retirer poignée robinet Friedrich Grohe
  • 1. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 2. Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe
    N°8037 : Bonjour à tous, Je souhaite changer un robinet Grohe de cuisine de 35 ans mais impossible de desserrer la rondelle vissée en dessous l’évier car trop grippée. Je voulais savoir s’il existait un outil spécifique pour le...
  • 3. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 4. Problème pour remettre poignée/croisillon robinet
    N°8161 : Bonjour. J'ai enlevé la poignée (croisillon) d'un robinet en tirant dessus. L'insert qui la bloque sur la tête de robinet est resté dans la poignée, car il s'agit d'un insert de type Grohe 0538600M qui se clipse dans la...
  • 5. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 6. Tête de robinet impossible à retirer
    N°4587 : Bonjour, En parcourant votre site j'ai cru trouver la solution à mon problème de fuite de robinet ! Or la vis sous l'opercule est totalement grippée. J'ai arrosé avec du citron, puis du coca, laissé poser une nuit. Rien n'y...
  • 7. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
  • 8. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 9. Démonter robinet Friedrich Grohe Europlus Vieux
    N°9610 : Bonjour, Je voudrais démonter ce robinet, Friedrich Grohe Europlus, qui fuit légèrement sous la manette. Je ne vois pas d'endroit qui donnerait accès à une vis. Pouvez-vous m'indiquer comment faire ? Merci. Bruno
  • 10. Impossible de démonter les croisillons du robinet
    N°7493 : Bonjour. Alors voila, mon robinet goutte abondamment. Je me suis donc lancé dans son démontage. Problème dès le début: impossible d’ôter les croisillons.... Photo 1: le robinet dans toute sa gloire: Photo 2: ici je...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de retirer poignée robinet Friedrich Grohe >>>
bricolage raccord plomberiefuret plomberiebricolage raccord plomberierobinet flotteur siamp
