Tête de robinet en croisillon
7035
Conseils plomberie bricolage : Tête de robinet en croisillon
LRSSE
LRSSE
Voilà une autre tête de robinet récalcitrante.
Le robinet coule de la tête.
Je retire le cache et trouve une vis.
Je retire la vis.
Ensuite impossible de retirer la tête.
Je cherche une autre vis mais rien. Je préfère ne pas forcer avant de vérifier si le problème a déjà été rencontré.
Mais toutes les photos que je vois présentent des modèles différents du mien. S'agit-il d'un blocage par le tartre.
J'ai essayé le robinet d'eau froide aussi mais sans succès.
Je joins des photos.
Si quelqu'un peut m'aider car un plombier ne se dérangera pas pour cela !
14 août 2017 à 16:01
Réponse 1 Forum plomberie
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 août 2017 à 17:06
Réponse 2 Forum plomberie
LRSSE
LRSSE
Voici les photos.
Démontage tête de robinet en croisillondémonter tête de robinet en croisillon
14 août 2017 à 17:07
Réponse 3 Forum plomberie
depantout
depantout
5 messages
Bonsoir
Après avoir enlevé la vis et le cache comme sur la photo n°2, il vous faut tirer vers le haut et le croisillon à 4 branches doit sortir. Ensuite il vous faut dévisser la rosace chromée.
Ensuite vous aurez accès à la tête de mélangeur qu'il vous suffira de démonter après avoir coupe l'eau.
Si problème, n'hésitez pas à me contacter avec d'autres photos.
Je vous dirai aussi quelle tête acheter.
Christophe
31 août 2017 à 22:57
Réponse 4 Forum plomberie
LRSSE
LRSSE
J'ai donc eu confirmation que le croisillon était bien bloqué.
Après avoir utilisé divers produits (anti-calcaire, décale-tout), j'ai réussi à extraire la tête.
Malheureusement la jupe située dessous est également bloquée et... parfaitement lisse.
J'ai également utilisé des produits pour décaler celle-ci, sans succès.
N'ayant aucune prise pour essayer de desserrer la jupe je suis à nouveau bloqué.
Je possède une cartouche prête à être placée mais impossible d'enlever la garniture pour accéder à celle-ci.
Au moyen d'une chambre à air de vélo (caoutchouc) enroulée autour de la jupe, j'ai pu utiliser une pince-grip mais la garniture refuse de bouger d'un millimètre.
Je fini par croire que je devrai appeler un homme de métier mieux outillé.
Merci en tout cas pour votre aide.
06 septembre 2017 à 14:56
Proposer une réponse à Tête de robinet en croisillon
  • 1. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 2. Identification tête robinet baignoire
  • 3. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 4. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 5. Problème pour remettre poignée/croisillon robinet
    N°8161 : Bonjour. J'ai enlevé la poignée (croisillon) d'un robinet en tirant dessus. L'insert qui la bloque sur la tête de robinet est resté dans la poignée, car il s'agit d'un insert de type Grohe 0538600M qui se clipse dans la...
  • 6. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 7. Démonter tête robinet
    N°6913 : Bonjour. D'abord, avant de me dire que c'est un sujet récurrent et c'est facile de trouver la réponse, sachez que j'ai cherché, beaucoup, et mon cas semble spécial. Je vous explique. J'ai mon robinet du lavabo de salle...
  • 8. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 9. Tête robinet grippée
    N°3536 : Bonjour. Après avoir retiré l'opercule du robinet, j'ai découvert une tête de vis totalement rouillée qui a cassé au premier coup de tournevis. J'ai alors percé pour essayer de retirer la vis, mais le croisillon reste...
  • 10. Conseils tête robinet ne se dévisse pas
    N°5732 : Bonjour, Je voudrais changer les joints de mon robinet qui goutte. Je n'ai pas eu de problème pour enlever les croisillons et pour dévisser la vis de fixation située dans la poignée du robinet. Mais le problème se pose...
>>> Résultats suivants pour : Tête de robinet en croisillon >>>
