Peu de pression sur certains robinets
Réponses plomberie maison : Peu de pression sur certains robinets
Bonjour, nous venons d'acquérir un appartement et forcément l'on fait des découvertes plus ou moins enthousiasmantes. Voici donc mon souci, j'ai très peu de pression au robinet dans ma cuisine (assez vieux robinet, il fuit un peu et ce n'est pas un mitigeur), j'ai une pression normale à l'étage au niveau des robinets des lavabos (même état que celui de la cuisine, mitigeurs) et quasi rien dans la douche/baignoire (même état que les autres, mitigeur). Est-ce les robinets en eux-mêmes ? Est-ce un problème de tuyaux ? Je précise que la chaudière a été changé il y a quelque mois. Sachant que ma machine à laver à l'étage fonctionne normalement et que mon lave-vaisselle niveau cuisine doit pomper pas mal pour avoir assez d'eau mais c'est vrai que le diamètre de son tuyau d'alimentation n'est pas bien gros. Merci d'avance pour vos réponses.
28 février 2008 à 02:31
Bonjour, ça peut être l'un, l'autre ou les deux. Je pense que vous allez changer de robinet donc quand vous le changerez si rien ne change ça peut venir des tuyaux. Sinon regardez aussi si vous n'avez pas un réducteur de pression défectueux qui serait sur la canalisation du rez de chaussée (s'il dessert la maison entièrement c'est pas ça puisque qu'à l'étage tout est normal) vous parlez de pression mais si vous n'avez qu'un filet d'eau c'est aussi le débit qui pose problème et là c'est la tuyauterie qui est entartrée : détartrage. Mais bon là je pense plutôt que les robinets sont bien entartrés.
29 février 2008 à 04:00
Matériaux 2 écologique plomberie
Essayer de déviser le filtre (mouseur) au bout du robinet.
18 mars 2008 à 12:48
