Fuite sur tuyauterie cuivre arrivée eau chaude baignoire
4375
Forum plomberie maison : Fuite sur tuyauterie cuivre arrivée eau chaude baignoire
Voici mon problème, j'ai détecté non sans mal une fuite sur un coude, sur la tuyauterie cuivre de mon arrivée d'eau chaude de la baignoire.
La difficulté est la suivante, l'emplacement de la baignoire ne permet pas d'accéder au raccord feuillard, donc impossible de faire une soudure.
Malgré tout j'arrive à passer la main sur ce raccord et je me demandais si il existait des produits (type Arametal, mais est-ce que ça marche sur le cuivre ?) de façon à étancher cette fuite ?
En vous remerciant.
14 septembre 2009 à 13:02
Matériaux 1 travaux plomberie
PL
PL
13 521 messages
Cela peut fonctionner si toutes les conditions de réparation sont bien respectées (voir notice) et bien voir ce que l'on fait.
L'idéal est de démonter la baignoire, et de refaire correctement la fuite. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:40
Proposer une réponse à Fuite sur tuyauterie cuivre arrivée eau chaude baignoire
  • 1. Problème fuite eau chaude
  • 2. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Arrivée générale fuite joint ou fuite cuivre ?
    N°8418 : Bonjour à tous. J'observe une fuite à l'arrivée générale et sous mon lavabo au niveau de l'arrivée d'eau chaude. Pour préciser, eau chaude et eau froide fuyaient tous deux la première fois que je l'ai remarqué. J'ai...
  • 5. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 10. Pas de pression eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur tuyauterie cuivre arrivée eau chaude baignoire >>>
raccord plomberie bricolagetrompe a eaudegats des eaux avis travaux 03avis fuite chauffe eau 1 bricovideo
