Tuyau métal à collerette comment crééer une évacuation double lave-vaisselle lave-linge
Conseils dépannage plomberie : Tuyau métal à collerette comment crééer une évacuation double lave-vaisselle lave-linge
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un mini lave-vaisselle et ne disposant que d'une évacuation déjà occupée par le lave-linge, je me suis procuré un "entonnoir double" d'évacuation en 40 en PVC. avant de me rendre compte que le tuyau d'évacuation est 1) en métal 2) doté d'une collerette évasée de largeur extérieure égale à celle de l'entonnoir (±43) (l'installation remonte aux années 70)
Je n'y connais rien en plomberie alors :
Scier la collerette est-il la bonne solution, d'après vous ? Si oui, comment assurer l'étanchéité entre tuyau en métal et entonnoir PVC ?
Ou vaut-il mieux que je me procure un siphon d'évier avec raccord pour évacuation de lave-vaisselle ? (Je dois changer ce siphon de toute manière, le pas de vis est faussé).
Merci d'avance de vos lumières.
01 avril 2010 à 10:42
Couper l'évacuation en "métal", à la hauteur que vous désirez, normalement c'est du 40mm, allez dans un magasin, rayon plomberie, il existe des raccords en caoutchouc équipé d'un collier de serrage sur chaque bout, emboîter la partie sur la partie coupée, serrer le collier, faites la même chose pour la partie PVC et vous pouvez refaire en même temps votre siphon. Vous pouvez mettre un manchon appelé "manchon de dilatation" vendu en magasin, il y a un joint dans ce manchon permettant l'étanchéité, et vous pouvez repartir en PVC comme le manchon caoutchouc expliqué auparavant. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 11:21
