Ecoulement laborieux de la baignoire
Conseils dépannage plomberie : Ecoulement laborieux de la baignoire
Bonjour, depuis un certain temps ma baignoire met énormément de temps à se vider. Le problème c'est qu'elle est encastrée et je n'ai pas accès au dessous de la bagnoire, donc au siphon. Y a-t-il un moyen d'améliorer l'écoulement sans avoir accès directement au siphon ? Produit ? (je précise que j'ai une fosse septique). Ventouse ? Furet ...? Merci d'avance.
Bonsoir, il existe des petites pastilles de javel qu'on laisse agir mais des fois ça ne suffit pas. Dans ce cas, il faut absolument avoir accès au siphon, il faut donc casser un morceau de votre entourage. Normalement un vrai plombier aurait dû vous créer une trappe d'accès au moins ! mais bon !
Ou le carreleur ! Un coup de pompe virax peut être la solution avant de casser.
Voir aussi s'il n'y a pas de possibilité d'ouvrir par un autre côté, sinon casser proprement pour faire une trappe.
Conseils dépannage 4 plomberie
Avec une pompe ventouse sans oublier de fermer le trop plein (avec une éponge) ou envoyer la pression d'eau avec la douchette sur la bonde.
Conseils dépannage 5 plomberie
Bonjour, il faudrait pouvoir ventiler votre baignoire en y plaçant un clapet Durgo ce qui permettra avoir une meilleure aspiration d'écoulement, bien sûr faire une trappe de visite ou alors le placer sous un lavabo. seb 35
12 février 2008 à 02:17
